Autor Wątek: Dziwne zachowanie manetek kierunkowskazu  (Przeczytany 1331 razy)
Offline adamski9000
  • Wiadomości: 6
« dnia: 17 Czerwca 2015, 20:36:19 »
Witam Wszystkich
Mam taki nietypowy problem z kierunkowskazami w moim autku Carina 3 Combi 1.6 z 95r. Mianowicie, gdy odpalam autko i jest zimne po nocy, przy włączeniu manetki kierunkowskazy albo nie działają ( nie świeci  się lampka na tablicy roźżdzielczej ani nie działają kierunkowskazy ), albo coś zaczyna dziwnie brzęczeć, warczeć, jakby zwarcie jakieś czy coś. Gdy jadę, po kilku minutach wszystko wraca do normy. Trochę to dziwne, bo sprawia wrażenie, jakby wszystko działało dobrze po zagrzaniu silnika. Mechanik sugeruje, iż na 99% wymiana manetki rozwiąże problem. Manetka z wycieraczkami działa natomiast bez problemu.
Dlatego pytanie do doświadczonych użytkowników. Rzeczywiście to może być sama manetka ?
I jak dobrać taką manetkę ? Na allegro pełno tego ale czy wszystkie będą działać ? Jak znlaeźć kod odpowiedniego element, aby kupić odpowiedni do odpowiedniego modelu ?
Dziękuję i pozdrawiam
Vehicle characteristics
GRADE:   XL:   XL TYPE
PRODUCT:   UKP:   EUROPE PRODUCT PARTS
DESTINATION:   EUR:   EUROPE
BODY:   WG:   WAGON
DRIVER'S POSITION:   LHD:   LEFT-HAND DRIVE
ENGINE:   4AFE:   1600CC 16-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM:   EFI:   ELECTRONIC FUEL INJECTION (GASOLINE)
TRANSMISSION:   MTM:   MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE:   205
TRIM CODE:   YR11
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2015, 20:39:22 wysłana przez adamski9000 »
Robsajson
Odp: Dziwne zachowanie manetek kierunkowskazu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2015, 21:13:22 »
Manetka lub przekaźnik do wymiany, chociaż stawiałbym na to pierwsze.
Numer części będzie na niej wybity.Po 95 roku były zmiany w osprzęcie ale chyba wszystkie kombi były produkowane w Japonii więc szukałbym w modelach od 95 w dół.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2015, 21:15:58 wysłana przez Robsajson »
Offline adamski9000
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2015, 21:52:15 »
Na chłopski rozum też mi sie wydaję, iz to manetka. Ale jak się do tego ma fakt, iz jak jest zimny silnik lub auto dłużej stoii to manetka nie działa, a jak się pojeździ to działa. Nie rozumiem co ma tu piernik do wiatraka ? To właśnie jest dziwne.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2015, 21:56:49 »
W manetce styki przypominają bimetal.Inna temperatura wnętrza oraz wibracje podczas jazdy mogą zmienić ich działanie.
Przerabiałem to w Sprinterze.
