Autor Wątek: Centralny zamek - auto blokada drzwi przy ruszaniu w Auris 2011  (Przeczytany 5615 razy)
Offline tommar77
  • Wiadomości: 26
Opis sytuacji - auto zamykanie drzwi dziala mi jakby bez jakieś powtarzalnosci sekwencji tzn. przy pierwszej jezdzie auto blokuje rygle ale potem po ponownym odpaleniu na parkingu juz nie blokuje mi drzwi. Co istotne, po wyjsciu z auta pasażera, nie slysze domkniecia otworzonych przed chwila drzwi.
Czy ktos z was orientuje sie jak to ma dzialac w rzeczywistości, ktory modul sterujacy za to odpowiada i jak wykryc tutaj malfunkcje?
Pzdr
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Centralny zamek - auto blokada drzwi przy ruszaniu w Auris 2011
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2015, 23:15:16 »
Centralka alarmu realizuje blokadę po ruszeniu. Czasami zapięcie pasa bezp. ma wpływ na sposób działania.
RobRoberto
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2015, 06:35:04 »
U mnie blokowanie nastepuję po przekroczeniu 20km/h pod warunkiem, że mam nie zapięte pasy.
Mnie irytuje to, że w takiej sytuacji pasażer nie otworzy drzwi - muszę je odblokować ręcznie.
Dziwnie to działa, nie rozumiem idei TOYOTY dlaczego to się blokuje tylko przy nie zapiętych pasach oraz nie otwiera pasażera i nie domyka automatycznie po zamknięciu drzwi.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2015, 18:34:29 »
Bo JEST ŹLE ZAMONTOWANY ALARM !!!! do poprawki
pasy nic do tego mieć nie powinny
to żadna idea TOYOTY, alarm masz domontowany akcesoryjnie SHIT, do tego ktoś to spartolił przy zakładaniu.
Dwa buble na raz...  ale pewnie - najlepiej jechać po marce
RobRoberto
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2015, 18:46:47 »
Alarm montowane w Aso Toyota
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwca 2015, 19:51:38 »
wiec wróć niech się zastanowią co czynią, tym bardziej nie powinni wypuszczać bubla z własną rekomendacją
RobRoberto
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2015, 20:13:31 »
To napisz jak wiesz, jak powinien prawidłowo pracować centralny zamek
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2015, 20:17:36 »
Blokada automatyczna zamka po ruszeniu rygluje po przekroczeniu 20km/h, czy zapięte pasy czy nie - nie ma znaczenia.
Odryglowanie po wyłaczeniu zapłonu
RobRoberto
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwca 2015, 20:19:17 »
Czy inni Aurisowicze mogą potwierdzić takie działanie?
Miałem w zastępstwie Aurisa z 2015 r - 3 auta podczas 3 napraw, i w żadnym centralny zamek nie działał tak jak kolega powyżej napisał, przypadek? 3 różne auta tego samego modelu rocznik 2015 z wadliwym CZ?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Czerwca 2015, 20:20:40 »
nie z wadliwym CZ tylko z wadliwym MONTAŻEM alarmu niesygnowanego przez Toyotę, lecz wyprodukowanego przez polską pseudofirmę
Montują taśmowo, tak samo, jak roboty.  Notabene rozbrojenie takiej "masówki" to parę sekund. Raczej nie taka jest rola alarmu, ale pewnie 'stawka trzyma'
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2015, 20:22:18 wysłana przez Colin »
RobRoberto
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwca 2015, 20:22:07 »
wiec uważasz, że wszystkie modele wychodzą ze źle zamontowanym alarmem?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2015, 20:24:03 »
Uważam, że ktoś kto montuje alarmy nie bardzo zastanawia się czy to działa tak jak powinno
Po raz trzeci tłumaczę: firma TMC nie ma nic do tego, montażysta u dealera nie ogarnia
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwca 2015, 21:51:37 »
Auris 2010 lift, alarm montowany w ASO Okęcie, pasy zapięte centralny otwarty, pasy nie zapięte ruszam centralny z automatu zamyka drzwi :-(
RobRoberto
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Czerwca 2015, 21:53:05 »
palec0 - odblokowują Ci się drzwi po wyłączeniu zapłonu lub przy pociągnięciu klamką pasażera?
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Czerwca 2015, 22:58:02 »
Jak ruszę bez zapiętych pasów, centralny zamyka się i mogę odblokować go tylko przyciskiem od centralnego :-(
