Autor Wątek: Problemy z silnikiem i układem chłodzenia.  (Przeczytany 1194 razy)
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« dnia: 18 Czerwca 2015, 06:57:21 »
Witam.  Wczoraj podczas jazdy pękł mi pasek klinowy i  carinka się zagotowała ( ale szybko zauważyłem ) I tu pierwsze pytanie bo  wskaźnik temperatury nic nie wskazał tylko  tak jak zawsze był na połowie skali. Czyli coś z nim nie tak. 2 problem to taki że na zimnym silniku ciężko pali i dopiero za 2 lub 3 razem odpala. Podczas jazdy  gdy wrzucam na luz obroty spadają  i tak jak by chciał zgasnąć. Dodam gazu i poprawia się obroty się stabilizują i jest ok. Zdarza się to dość często. 3 pytanie czy układ chłodzenia sam się odpowietrza czy trzeba samemu z tym powalczyć bo  wczoraj po przejechaniu 200 kilometrów i odstawieniu auta było słychać  jak by bulgotanie wody w zbiorniczku wyrównawczym. Uff udało się jakoś to napisać. Zapomniałem dodać silnik 1.6 4afe z gazem.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Problemy z silnikiem i układem chłodzenia.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2015, 09:56:10 »
1. Czujnik do zegarów znajduje się w innym miejscu niż ten od sterowania silnikiem. Jak padła pompa wody to nie szła ciecz i możliwe, że pokazywał ciągle taką samą temp, bo faktycznie taka wokół niego panowała. Jeśli się mylę - proszę mnie poprawić.
2. Możliwe, że czujnik temperatury silnika bądź czujnik położenia wału są uszkodzone. Który rocznik auta?
Zabrudzona przepustnica i silnik krokowy - do czyszczenia (instrukcję znajdziesz na forum),
3. Tak, sam się odpowietrza. Zalewasz płynem, odpalasz i czekasz do załączenia się wentylatora. Gasisz i już.
