Autor Wątek: Czujnik załączania dmuchawy  (Przeczytany 3078 razy)
Offline alwa54
  • Wiadomości: 9
« dnia: 18 Czerwca 2015, 19:14:55 »
Witam, mógłby mi ktoś przybliżyć, gdzie znajduje się czujnik załączania dmuchawy silnika w Rav4? Obszukałem i nie mogę znaleźć :)
Offline elmer
  • Wiadomości: 8
Odp: Czujnik załączania dmuchawy
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2015, 19:20:42 »
Jakbyś tak jeszcze napisał jaki masz konkretnie model RAV4 to by trochę pomogło.
Źle sformułowałeś swoje pytanie, bo chodzi Ci o wentylator chłodnicy a zapytałeś o dmuchawę co daję do zrozumienia, że chodzi o nawiew powietrza wewnątrz kabiny.
Offline alwa54
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2015, 00:17:06 »
Najmocniej przepraszam, mam Toyotę RAV 4 III z 2006r 2.2 Diesel i nie załącza mi się wentylator od chłodzenia chłodnicy. Otóż po lekkim przegrzaniu autka, np. po staniu w korkach w upalny dzień włącza mi nagle komputer w tryb awaryjny i z tego co wiem(od mechanika) jest to spowodowane tym, że nie załącza się wentylator i komputer włącza tryb awaryjny, aby nie przegrzać silnika. Silniczek od wentylatora sprawdzałem prosto z prostownika i działa, przekaźniki też ok, pozostaje właśnie ten czujnik, którego nigdzie nie mogę znaleźć.. Wie może ktoś, coś na ten temat?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2015, 00:19:06 »
Szukaj czujnika na chłodnicy.
Offline alwa54
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2015, 00:20:48 »
Wiem kolego, ale mógłbyś mi przybliżyć mniej więcej gdzie ten czujnik się znajduje na tej chłodnicy?
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2015, 00:28:23 »
Na jej brzegach albo przy samym termostacie.Przeważnie ma szare lub zielone gniazdo.
Offline alwa54
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipca 2015, 00:33:29 »
Dzięki kolego, chociaż trochę mi przybliżyłeś, jutro popatrzę i dam znać :)
