Autor Wątek: Kolejny problem z Cariną  (Przeczytany 1619 razy)
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« dnia: 19 Czerwca 2015, 18:35:10 »
Witam i  z góry przepraszam że piszę kolejny temat ale  nie mam już siły. Trochę Carin nazwoziłem z kumplem i woziliśmy je do Hamburga i alej szły do  ciepłych krajów. Ale moja niby zadbana zaczyna szwankować. Tak jak pisałem w innym temacie  pękł mi pasek i zagotowała się Carina ale trwało to może kilka chwil.  Wczoraj opanowałem odpowietrzanie  układu chłodzącego i dziś zauważyłem że z tłumika wydobywa się biały dymek ( na benzynie i na gazie to samo ) przy okazji wariuje z obrotami. Dolałem w sumie około 3 litry  wody do układu. Idąc tropem przeczyściłem kopułkę z nalotu i  jak by się poprawiło  ( nie było białego dymku ) Ale po godzinie poszedłem odpaliłem i dymek się znowu pojawił i przy okazji zaczął przy dodawaniu gazu  silnik tak prykać bardzo delikatnie ale wyczuwalnie. Dzieje się to i na gazie i benzynie. Czy ktoś ma pomysł co to może być ? Szkoda mi jej pchać do Arabów bo na prawdę autko jest zadbane i całkiem przyjemnie się nim jeździ. Jeżeli  był by jakiś chętny to mógłbym go trochę pomęczyć na gg żeby nie pisać postów aż nadto  :-)
Edit:
Własnie wróciłem z garażu i ubyło trochę płynu  w zbiorniczku wyrównawczym , dolałem trochę , i odpaliłem choć trochę topornie jej to szło. Delikatny biały dymek z wydechu plus  masełko pod korkiem wlewowym oleju. Prawdopodobnie uszczelka do wymiany ( w najlepszym wypadku )
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2015, 18:52:56 wysłana przez sobek4 »
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: Kolejny problem z Cariną
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2015, 06:20:04 »
to w zasadzie kolega odpowiedział sobie na pytanie, wiele wskazuje na uszczelkę
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2015, 09:14:29 »
Jeśli faktycznie Cari jest warta inwestycji, to nie męcz jej już tylko zwalaj głowicę i rób jak trzeba.
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2015, 13:06:04 »
Będąc u mechanika w Łodzi ( bo tam padł mi pasek ) Jak ją podnieśli na podnośniku to kopara mi opadła , podłoga wygląda jak by prosto z taśmy produkcyjnej wyjechała. Na prawdę nazwoziłem tego trochę z kraju i ta jest  w stanie idealnym. Już ją jutro zabieram do mechanika i będzie się nią opiekował. Mam nadzieję że doprowadzi ją do stanu świetności. Dodam  że przed nią miałem Avensis z 2001 roku i oddałem ja do  ciepłych krajów bo jakoś mi nie leżała hehehe
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2015, 20:45:31 »
A więc auto odebrane od mechanika uszczelka wymieniona głowica splanowana  ( koszt naprawy 650 zł ) i okazało się że  węże od chłodnicy  twarde płyn wywala przez zbiorniczek wyrównawczy ., po odkręceniu korka wlewu oleju  olej chlapie jak diabli  i dmucha powietrzem aż miło. Auto w poniedziałek od nowa  do mechanika na poprawkę.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipca 2015, 21:59:36 »
A co ma chlapsc spod korka oleju?  Dzem sliwkowy?
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipca 2015, 22:03:08 »
Chlapanie chlapaniu nie równe  u mnie dmucha tak mocno że z pewnością nie jest  to normalne. Miałem sporo  carin i  avensis ale w żadna tak nie miała.
