Camry
(Moderator:
marcin
[5gen] Mechanizm różnicowy - olej ??
Strony: [
Wątek: [5gen] Mechanizm różnicowy - olej ?? (Przeczytany 1953 razy)
methodfive
Toyot Leżący
Wiadomości: 43
Płeć:
dnia:
21 Czerwca 2015, 13:51:41 »
Witam Sznownych Kolegów.
Czy w Camry 5gen (3.0 V6) jest potrzeba wymiany oleju w mechaniznie różnicowym?
I drugie pytanie co ile powiino sie wymieniac olej wspomagania kiery?
Dziekuje za odpowiedz.
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: [5gen] Mechanizm różnicowy - olej ??
Odpowiedź #1 dnia:
21 Czerwca 2015, 15:08:57 »
Olej w dyfrze razem z olejem w skrzyni.
Na ATFa we wspomaganiu nie ma interwału, ja zmieniam co 60kkm lub dwa lata, w zależności od tego ile które auto jeździ.
methodfive
Toyot Leżący
Wiadomości: 43
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
21 Czerwca 2015, 15:47:29 »
Czyli dyfer jest elementem skrzyni biegow? (U mnie jest automat)
Standartowa wymiana oleju w skrzyni biegow zapewnia tez automatycznie jego wymiane w mechanizmie roznicowym?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
MAREK100
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2058
Odpowiedź #3 dnia:
21 Czerwca 2015, 17:25:42 »
Zdaje się że twoja skrzynia to A541E.Powinna więc mieć wspólną magistralę olejową.Dyfer ma osobny korek spustowy,czyli trzeba z niego spuścić również.Napełnienie skrzyni i dyfra(Dyfer nie ma wlewu) przez bagnet.
methodfive
Toyot Leżący
Wiadomości: 43
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
21 Czerwca 2015, 19:05:16 »
Moja skrzynia to U240E (czterobiegowa)
methodfive
Toyot Leżący
Wiadomości: 43
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
21 Czerwca 2015, 19:29:28 »
Cytat: methodfive w 21 Czerwca 2015, 19:05:16
https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=ivGGVbimJaaaygPrw42QAQ&url=http://madstyle1972.com/Repair/40/200iye09/x040001.pdf&ved=0CCEQFjAC&usg=AFQjCNHHqloV81fDSlhu2a1bigOMtDvhGw&sig2=lg5TrasBlQJzrh0SR7qNxQ
Znalazlem takie info ale potrzebuje opinii fachowca
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
21 Czerwca 2015, 22:19:55 »
Twój PDF obrazuje wymianę uszczelniaczy półosi, nie ma za bardzo nic wspólnego z wymianą oleju.
methodfive
Toyot Leżący
Wiadomości: 43
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
22 Czerwca 2015, 11:34:37 »
Dowiedzialem sie dzis w serwisie ze w tej skrzyni dyfer jest w srodku i wlewa sie jeden olej.
Dzieki za pomoc.
Pozdrawiam.
MAREK100
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2058
Odpowiedź #8 dnia:
22 Czerwca 2015, 12:01:37 »
No i wszystko jasne.Nawiasem mówiąc zawsze wlewa się "jeden olej" Chyba chciałeś powiedzieć że uzupełnia się, tylko przez wlew w skrzyni.
methodfive
Toyot Leżący
Wiadomości: 43
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
22 Czerwca 2015, 12:44:50 »
Dokladnie
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
