Autor Wątek: Wymiana rozrządu Camry 2002 2,4, lpg, V generacji  (Przeczytany 3624 razy)
Offline ozim87
  • Wiadomości: 27
« dnia: 22 Czerwca 2015, 11:22:29 »
Hej wszystkim czy mam wymieniać rozrząd w mojej camry ?? bo za bardzo nie wiem mam ją na łańcuchu i chodzi wspaniale ma przejechane 20400km
Odp: Wymiana rozrządu Camry 2002 2,4, lpg, V generacji
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2015, 11:35:24 »
Łańcuch, nie ma interwału... póki się nie rozciągnie i nie zacznie grzechotać.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2015, 19:06:06 »
Po 20 tys km to i paska raczej się jeszcze nie wymienia
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline ozim87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2015, 11:25:29 »
pomyłka 204000km  :-)
Offline m@ciek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2015, 00:18:23 »
W USA jest tak:
Powyżej 200000mil zalecają wymianę, aczkolwiek u nich taniej jest kupić silnik ze srzynią i z mniejszym przebiegiem niż bawić się z łańcuchem i innymi rzeczami dodatkowymi związanymi przy jedo wymianie. Reszta jeździ jeszcze do końca. Oliwa w automacie co 30000mil, oliwa w silniku co 3000mil.
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2015, 00:25:52 wysłana przez m@ciek »
Offline gismok
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2015, 22:59:12 »
łancucha sie nie wymienia , tylko trzeba pilnować wymiany oleju w silniku i poziomu bo napiecie łancucha regulowane jest cisnieniem oleju
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2015, 23:04:31 »
W USA jest tak: Powyżej 200000mil zalecają wymianę, aczkolwiek u nich taniej jest kupić silnik ze srzynią i z mniejszym przebiegiem niż bawić się z łańcuchem i innymi rzeczami dodatkowymi związanymi przy jedo wymianie. Reszta jeździ jeszcze do końca. Oliwa w automacie co 30000mil, oliwa w silniku co 3000mil.
Tu chyba przesadziłeś. Za wymianę paska rozrządu w Corolli zapłaciłem $400. Nie wydaję mi się że w tej lub podobnej cenie kupisz silnik i opłacisz przeszczep.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwca 2015, 23:34:36 »
Łańcuszek jest droższy w wymianie niż pasek.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2015, 23:39:38 »
Co by nie było nie wydaje mi się żeby przeszczep wraz z silnikiem był tańszy niż wymiana silnika. Ale to tylko moje przypuszczenia :o
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Czerwca 2015, 08:24:02 »
Też mi się tak wydaje. Przy wymianie silnika jest dobre kilka godzin pracy a robocizna w USA  w tańszych punktach pewnie wychodzi 60-80$ więc uzbiera się ładna sumka + koszt silnika.
Piasek
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Czerwca 2015, 08:37:15 »
Wracając do meritum:
jeżeli nic złego się nie dzieje z silnikiem (żadne niepokojące dźwięki z obudowy rozrządu nie dobiegają) nie dotykać.
