Autor Wątek: Silnik pracuje jak traktor  (Przeczytany 9265 razy)
Offline maras
  • Wiadomości: 5
« dnia: 23 Czerwca 2015, 22:41:04 »
Witam wszystkich :)
Właśnie stałem się posiadaczem Aygo a raczej moja małżonka :). No i jest mały problem,
Drugi dzień po zakupie zauważyłem ruszając spod domu, że silnik pracuje jak traktor przy ruszaniu i przy przyspieszaniu.
Co ciekawe tylko jak jest zimny - bo po przejechaniu 2 - 3 kilometrów problem znika.
Co to może być. Autko jeździ bez  zarzutu, do niczego się poza tym przyczepić.
Aygo 3 doors 1.0 benzyna.
Dzięki.
Robsajson
Odp: Silnik pracuje jak traktor
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwca 2015, 22:48:01 »
Na początku sprawdź stan świec.
Offline maras
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2015, 22:55:45 »
Sprawdzę jutro z rana te świece - w  sumie 4 miechy temu był robiony pełny serwis, kable wymienili ale świece to pewny nie jestem.
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2015, 11:25:20 »
U angielskich sprzedawców serwis = wymiana oleju z filtrem na najtańsze możliwe.
Kup sobie od razu filtr powietrza.
Offline maras
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2015, 22:16:52 »
Sprawdziłem - świece były wymienione - wyglądają spoko.
Na wolnych obrotach bądź na stałych obrotach (jak jadę już z dana prędkością np te 40 na 3 biegu jest ok) chodzi jak diesel tylko przy przyspieszaniu i ruszaniu, ale jak mówię po paru km diesel znika.
Offline m@ciek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2015, 22:38:29 »
Jeśli dzieje się to tylko rano, po nocnym postoju i jest to tylko chwilowa głośniejsza praca a przy tym silnik pracuje równo to bym się tym zbytnio nie przejmował. Jest po prostu zimny i dlatego pomrukuje. Ja bym spał spokojnie.
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2015, 09:58:12 »
dla swietego spokoju sprawdz cisnienie oleju.
Tak sobie przypominam podobne objawy 2ZRFE w yarku - jakis mechanior zalał 10w60 i obiawy byly podobne jak u ciebie.
Zalanie 0w20 zlikwidowalo problem.
Offline maras
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwca 2015, 18:28:06 »
Olej był zmieniany razem ze świecami 4 miesiące temu od początku jeździ na 5w.
Tak jeszcze się zastanawiam - kompletny wydech do kolektora został wymieniony. Może to jest przyczyna tego warkotu(źle założona uszczelka) na początku a jak się zagrzeje to "zatyka" się ta nieszczelność i problem znika?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2015, 21:56:28 »
Przy kolektorze jest osłona sprawdź  czy jest dokręcona
Obi
Offline maras
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2015, 17:35:48 »
Sprawdziłem nigdzie nie ma luzu - wszystko "sztywno"  dokręcone.
Offline ggregorii
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2016, 13:42:34 »
Hej kolego i rozwiązałeś problem. Ja kupiłem Aygo i zdarzyło mi sie coś podobnego tylko w innej sytuacji. Jechałem jak padał deszcz i nie wiem czy to od tego ale w jechałem w parę kałów wody i w tym samym czasie włączyłem klimę, a tu nagle brrrrbrbrbrbr jak traktor. Wyglądało to tak jak by w ogóle nie było tłumika i występowało tylko przy dodawaniu gazu. Wyłączyłem klimę minęło ze 3 sekundy i normalna praca silnika.
