Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Informacja na pokrywie silnika
Strony: [
Wątek: Informacja na pokrywie silnika (Przeczytany 1196 razy)
rryglo
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
dnia:
25 Czerwca 2015, 01:11:10 »
Witam wszystkich forumowiczów!
Trafiłem na to forum gdyż od tygodnia jestem posiadaczem Toyota Corolla Verso 2003r. 2.0 d4d 116KM.
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozszyfrowaniu pewnego skrótu.
Na osłonie silnika z lewej strony jest zanotowana białym pisakiem informacja zawierająca datę, przebieg oraz wpis "cd po".
Zastanawia mnie czy jest to informacja o wymienionym pasku rozrządu oraz pompie wody?
Auto sprowadzone z Francji było serwisowane do 155 000 km. Wpis na osłonie silnika jest z 200 000 km, a więc 5 000 km temu.
z j.francuskiego:
pasek rozrządu - la courroie de distribution
pompa - pompe
Co o tym sądzicie? Czy pasek rozrządu po 5 tyś.km będzie w tak dobrym stanie abym mógł stwierdzić że był wymieniany?
p.s. jak często należy wymieniać pasek rozrządu?
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odp: Informacja na pokrywie silnika
Odpowiedź #1 dnia:
25 Czerwca 2015, 08:52:02 »
Napisy na obudowach podają przebieg w chwili wymiany, przynajmniej w PL tak jest przyjęte. Dla pewności zdejmij obudowę, pasek, pompa wody, rolki, powinny wyglądać jak nowe przy tym przebiegu. Jeśli jest inaczej, to wymień dla świętego spokoju.
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
25 Czerwca 2015, 09:54:29 »
w tym silniku raczej zauwazysz ze pompa byla wymieniana - bedzie wyraznie swiezsza od reszty.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
rryglo
Toyot Leżący
Wiadomości: 20
Odpowiedź #3 dnia:
27 Czerwca 2015, 09:17:01 »
dzięki Panowie za odpowiedź i rady. Postaram się przyjrzeć tym częściom.
Czeka mnie jeszcze wymiana filtra paliwowego. Starałem się znaleźć książkę serwisową do mojego modelu ale nic do tej pory nie wykopałem. Posiadacie coś takiego?
Toyota Corolla Verso 2003r., 2.0 D4D , 116KM
Strony: [
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
