Autor Wątek: Alarm Q-SAFE przycisk diody  (Przeczytany 45942 razy)
RobRoberto
« dnia: 30 Czerwca 2015, 06:26:41 »
Witajcie,
wczoraj przypadkiem odkryłem, że dioda alarmu w moim Aurisie jest przyciskiem.
Jak nacisne ja raz to po paru sekundach jest krótki dźwięk i migniecie diody.
Jak ja przytrzymam wcisnieta ok 5sek i to dźwięk pikpik jest dłuższy.
czy wiecie może za co odpowiadaja i co oznaczają te pikniecia?
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
Odp: Alarm Q-SAFE przycisk diody
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwca 2015, 08:08:15 »
Też nie wiem z czym to się je i chętnie poczytam..
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwca 2015, 08:08:30 »
2 wcisniecia to pewnie kod serwisowy (prawdopodobnie nikomu nie chcialo sie zmienic)
dlugie nacisniecie wylaczy czujniki wewnetrzne po zalaczeniu alarmu (chyba dodatkowe mrugniecie kierunkowskazow bedzie)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2015, 18:52:43 »
RobRoberto
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwca 2015, 19:31:11 »
Dziękuję za pomoc.
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2018, 22:01:37 »
Cześć,
nie będę zakładał nowego wątku.
Niedawno kupiłem Aurisa 2015 rok (polift) i dopiero dzisiaj otrzymałem pilot do alarmu. O taki jak tu -> http://allegro.pl/obudowa-pilota-alarm-x-safe-q-safe-toyota-yaris-i7263770141.html (przepraszam za reklamę kogoś tam)
W książce serwisowej samochodu znalazłem informację, że zamontowany jest alarm q-safe (niestety brak modelu itp.). Książka od alarmu w ogóle nie jest wypełniona, PINu nie znam. Jest ona bardzo podobna do tej z postu wyżej (autor bazi) - jedynie okładka jest bardziej taka z makulatury (kolor żółto-brązowy) i od wewnątrz wlepiona jest kartka z aktualizacją oprogramowania. Znalazłem jedynie, że opis jest do typu 002DDS CAN4.
Pomoże ktoś wyjaśnić do czego służą przyciski # i *?
W instrukcji pokazany jest zupełnie inny model pilota  :wallbash:
Ogólnie chciałbym poznać działanie tego ustrojstwa, bo chcę oddać samochód na wymianę opon a nie chciałbym zdradzać sposobu uruchamiania samochodu. Czyli chciałbym zostawić samochód z systemem Q-SAFE wprowadzonym w tryb serwisowy.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2018, 22:19:02 wysłana przez zbiniek »
Zbiniek
Auris TS 1.6 - 2015 r.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2018, 22:15:28 »
Miałem to samo i nie służyły do niczego
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2018, 21:46:43 »
Dziękuję.
Jeszcze o jedno chciałem zapytać w tym wątku: czy ten przycisk, o którym wspomina RobRoberto jest przyciskiem autoryzacji? Czyli na desce rozdzielczej na lewo od kierownicy.
P.S. Nie można tu bezpośrednio z forum wstawić zdjęcia? Przecież za jakiś czas wątki z wklejonymi z zewnątrz zdjęciami będą "puste". Zresztą już na wiele takich trafiłem, a długo tu nie siedzę.
Zbiniek
RobRoberto
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2018, 22:19:56 »
Dziękuję.
Do masz na myśli pisząc o przycisku autoryzacji ?
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2018, 22:37:19 »
W instrukcji jakiś przycisk (nigdzie nie znalazłem, żeby wyjaśnili który to) nazywają przyciskiem autoryzacji PA. To właśnie ten z diodą na lewo od kierownicy?
Zbiniek
RobRoberto
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2018, 22:55:31 »
W mojej opinii tak. Tym przyciskiem uruchamia sie wyłączenie czujników w środku. Przydatna funkcja. Ja zawsze korzystam jak w trasie staje np na stacji benzynowej na siku a w aucie zostaje Żona z dzieckiem i psem. I dla bezpieczeństwa żeby żadna menda nie chciała czegoś sprawdzic np portfela w bocznych schowkach itp. ta funkcja ma naprawdę duże znaczenie.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2018, 23:56:25 »
Przycisk z diodą, jak powyżej, po naciśnięciu na 4 s dezaktywuje czujniki (można zostawić wewnątrz psa, a żonę to trochę ryzyko). Ponadto przyciskiem można dezaktywować wyjący alarm poprzez "wklepanie" 4-cyfrowego pinu metodą - piątka - pięć naciśnięć przycisku - przerwa ... itd. Pin jest "standardowy" i raczej należy go sobie zmienić na własny, też metodą naciskaj ileś razy albo przytrzymaj - odczekaj - pokręć zapłonem .... Opisali to w instrukcji alarmu. Ja akurat słabo korzystam z tego przycisku, za dużo trzeba pamiętać.
Spalanie - Motostat.pl
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2018, 08:33:28 »
Dziękuję Panowie - dobrze, że chociaż coś udało się ustalić :-)
Mówisz, że 4-cyfrowego? Możesz to potwierdzić? W instrukcji powyżej na str. 3 piszą o 2-cyfrowym  :-(
Próbuję od sprzedającego (salon Toyoty) wyciągnąć ten PIN, ale topornie to idzie. Pomyślałem też, że skoro mają to być tylko dwie cyfry, to jakoś dam radę wklepać wszystkie kombinacje (15 x 16 = 240). Ale skoro kod ma być 4-cyfrowy, to chyba sobie odpuszczę.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2018, 08:36:10 wysłana przez zbiniek »
Zbiniek
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2018, 11:23:48 »
...  Możesz to potwierdzić? W instrukcji powyżej na str. 3 piszą o 2-cyfrowym  :-(
Tak, tak, pomyliłem się. Pin kod jest 2-cyfrowy (raczej liczbowy), pierwsza "cyfra" z zakresu 1-15, druga  0-15. Fabrycznie u mnie było 2,2.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2018, 11:27:26 wysłana przez KoMarek »
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2018, 19:19:47 »
u mnie pin ma cztery cyfry i dostałem plastikową kartę jak kredytowa z numerem pin na niej
