Autor Wątek: sprzęt diagnostyczny Corolla Verso  (Przeczytany 10597 razy)
Offline rryglo
  • Wiadomości: 20
« dnia: 03 Lipca 2015, 07:22:29 »
Tak jak w temacie, wątek dotyczy sprzętu diagnostycznego do Toyota Corolla Verso 2003r. , 2.0 d4d.
Czy ktoś z Was podłączał się już z komputerem do swojej toyoty? Jeśli tak, to mam kilka pytań:
1) jaki kabel jest potrzebny, mini VCI czy elm327?
2) jakieś dobre darmowe oprogramowanie do diagnozy i kasowania błędów?
3) czy podłączanie komputera w domowym garażu jest bezpieczne dla auta?
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: sprzęt diagnostyczny Corolla Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2015, 09:49:20 »
Kolego użyj wyszukiwarki, bo temat był poruszany naprawdę wiele, wiele razy. Wszystko zostało już napisane  :cool:
Offline rryglo
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2015, 00:53:59 »
chciałbym się upewnić przed zakupem co będzie kompatybilne a co nie. Do tej pory wyczytałem, że złącze do ELM327 i do mini VCI wygląda identycznie, i jedno auto wymaga tego pierwszego a drugie z innym silnikiem tego drugiego kabla. Różnica jest chociażby w cenie, bo ELM mozna kupić już za 30zł , a mini VCI to wydatek minimum 100 zł.
Jeden ze sprzedawców na Allegro twierdzi, że ELM będzie działał.
Offline m4h00
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2015, 23:27:10 »
Ja mam Corolle Verso z 2005r. Kupilem na ebay'u ELMa pod Bluetooth za bodajze 6 funtow czy jakos tak. Podstawowe informacje i bledy odczytuje.
FuThe
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2015, 09:25:41 »
A takim ELM'em da się zdiagnozować wtryski? Wybaczcie, jeśli pytanie jest infantylne... ;)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2015, 09:47:28 »
Oczywiście że nie.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2015, 23:29:40 »
miniVCI radzi sobie bez problemu :good:
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline rryglo
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpnia 2015, 16:43:47 »
Zakupiłem mini VCI. Po przyjściu okazało się, że firmware kabla to 1.4.1.
Po podłączeniu do Toyota Corolla Verso 2003, 2.0 D4D mam dostępne tylko 3 komputery: Engine and ECT, SRS Airbag oraz ABS/VSC/TRC. Czy w tym modelu jest tak mało elektroniki?
W zakładce customize function nie mam nic dostepne.
ktoś ma podobnie?
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2018, 21:34:52 »
Ostatnio na e-bay kupiłem interfejs mini vci niestety przez pomyłkę nie zauważyłem że nie ma płyty z programem czy ktoś z kolegów może pomóc
Dziękuję
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2018, 21:58:17 »
Spokojnie znajdziesz Techstream na chomikuj.pl
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2018, 22:37:50 »
Dziękuję techstreem i kabel działa.
 :good:
Offline skipi1
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Maja 2021, 11:35:17 »
Cześć, czy można ustawić automatyczne pobieranie okien po zablokowaniu przez techstream mini vci ???  Dokręcanie okien.  Jakiego kabla potrzebuję do Corolli verso 2007. Chińska wersja 1.4 lub 2.4 nie działa.  Istnieje inna opcja, w której możesz DOSTOSOWAĆ
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Maja 2021, 13:08:02 »
W Corolli Verso trzeba dołożyć moduł domykania szyb.
Offline skipi1
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Maja 2021, 17:57:12 »
Moduł prawdopodobnie tam jest.  Gdy zamknę okno przyciskiem na drzwiach i od razu wyjmę kluczyki ze stacyjki, okno się zamyka.  Gdyby nie było modułu, czy okno zatrzymałoby się po wyjęciu kluczyka, czy się mylę?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Maja 2021, 18:00:57 »
To tylko świadczy o opóźnieniu  zaniku prądu. To samo jak otworzysz okno i wyjmiesz kluczyk, to przed otwarciem drzwi możesz je jeszcze zamknąć przez ok. 30sek.
