Autor Wątek: Przycisk blokady otwierania szyb - nie mogę zablokować  (Przeczytany 7648 razy)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« dnia: 03 Lipca 2015, 17:12:27 »
Hejka,
Z racji powiększania się rodziny i konieczności reorganizacji miejsc w aucie, zmuszony jestem córkę posadzić w foteliku za sobą.
No i pojawia się problem nudzącego się trzylatka w aucie :). O ile blokada otwierania drzwi (zarówno z konsoli jak i z boku drzwi) działają bez zarzutu, to niestety nie działa mi blokada otwierania szyb. Przycisk jest "wyciśnięty" z pomarańczową obwódką na dole i za cholerę nie chce się wcisnąć i tam zostać. Jak go przycisnę i przytrzymam to te malutkie diody na mojej konsoli do sterowania oknami gasną, z wyjątkiem mojej szyby oczywiście.
No i teraz kłeszczyn.
Czy to usterka mechaniczna i jeśli tak to jak ją naprawić, jeśli się da?
Czy tą blokadę może jakoś trzeba aktywować? Pomodlić się do konsoli czy coś :)
Dajcie proszę znać. Wydaje mi się, że na tyle dokładnie się rozpisałem, że zdiagnozujecie problem.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
Odp: Przycisk blokady otwierania szyb - nie mogę zablokować
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2015, 17:31:49 »
Zboczenie zawodowe :D
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2015, 23:59:21 »
U mnie działa z oporami, ale działa. Sytuacja jest o tyle dziwna że wciska się bez problemów ale późniejsze wyciśnięcie muszę powtarzać nieraz kilka razy, a nieraz udaje się za pierwszym razem. Więc stawiam na wadę materiałową.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2015, 15:42:24 »
Proponuję przedmuchać sprężonym powietrzem.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lipca 2015, 16:09:10 »
Jest tam taka mała sprężynka blokującą na prowadnicy.Lubi zeskoczyć i wtedy nie da się zablokować włącznika.
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2015, 01:48:17 »
kłeszczyn
"kłeszczyn" = PYTANIE.
A wracając do pytania i tematu. Osobiście poddałem się z tym tematem. Mam identyczną sytuację. Stwierdziłem, że to awaria przycisku i nie robiłem z tym jeszcze nic konkretnego. Poczekam, jak leniwiec na drzewie... może ktoś to pokonał i da jakąś poradę. Jedno tylko mogę napisać, nie jesteś sam i problem oznacza, małe niedopatrzenie producenta i awaryjność takiego małego drobiazgu :)
Offline Daro1230
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpnia 2015, 14:53:30 »
Miałem podobną sytuację, tylko że jeszcze na gwarancji, wtedy wymienili cały moduł sterowania szybami.
Najprawdopodobniej trzebaby wymienić przełącznik. Można jeszcze ewentualnie wspomóc się taśmą izolacyjna i zakleić włącznik w pozycji blokady.
Nie pisz jednej wiadomości w trzech postach!
Damian91
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2015, 15:17:16 wysłana przez Damian91 »
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2015, 23:43:21 »
Więc tak, wczoraj rozebrałem to ustrojstwo i już wiem co mu dolega.
Zasada działania przycisku blokady otwierania okien działa tak, że na przycisku są wyrzeźbione ścieżki, po których porusza się biały plastikowy bolec na białej podstawie.
Bolec z podstawą można wyjąć bez rozbierania konsoli na części pierwsze, widać na zdjęciu (u mnie zakryty ten wylot był za naklejką).
U mnie jest sama podstawa, bolec albo się ułamał, albo wytarł. Tak czy siak. Takiej pierdoły raczej nigdzie nie znajdę więc będę musiał konsole kupić.
Na domiar złego podczas rozbiórki, zgubiłem jeden z ośmiu elementów wciskających przyciski na płytce podczas otwierania/zamykania drzwi.  :-(
http://1drv.ms/1WKmQX4
Chciałem się podzielić moimi spostrzeżeniami dla potomnych.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2015, 23:44:54 wysłana przez adrdro »
