Autor Wątek: Czujnik temperatury silnika  (Przeczytany 2412 razy)
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« dnia: 04 Lipca 2015, 16:40:29 »
Witam. Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć  co zrobić żeby wskaźnik pokazywał prawidłowy odczyt temperatury silnika. Ostatnio miałem przygodę i zagotowała się maszyna ale wskaźnik pokazywał  tylko połowę skali. Termostat jest sprawny i puszcza obieg. Gdzieś czytałem że jest tam kilka czujników i mam mały dylemat. Dodam że jak jest zimna to wskazówka jest na samym dole , po około minucie max 2  idzie do połowy i  to koniec jej podróży. Wentylator się załącza i po schłodzeniu się wyłącza Choć  auto od nowa wraca do  mechanika po wymianie uszczelki pod głowicą bo  coś sie znowu skopało to chciał bym mieć tą temperaturę pod kontrolą w razie czego.
Przy okazji chcę wymienić świece   , przewody wysokiego napięcia i kopułkę zapłonową i  czy w związku z tym mółby mi ktoś polecić co kupić.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
Odp: Czujnik temperatury silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2015, 21:23:08 »
Skoro czujniki są ok, to może zajmij się zegarami miałem podobny problem tylko ze ze wskaznikiem paliwa ile bym nie zalal to zawsze pokazywał prawie połowe zbiornika, okazał się jakiś zimny lut czy cos takiego, jeśli biega o świece to ngk odstęp od elektrody 0,8 mm a o przewodach to jedyne co moge napisac to rezystencja maksymalna 25 oma czy jakos tak (ta informacje uzyskalem od kolegi ale nie wiem ocb)   :-P kopółka firmy denso  :-)
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2015, 21:24:52 wysłana przez kamil1 »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2015, 21:00:50 »
Dokładnie nie wiem jak jest w 1,6 - ale kolor czujnika powinien być  szary - przy odpięciu wskaźnik opada na dół.
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2015, 21:25:28 »
A więc po odpięciu  zaznaczonego przewodu od czujnika i odpaleniu auta , wskaźnik się nie poruszył . Podłączyłem przewód i wskazówka  powoli  się uniosła ale obroty silnika podskoczyły do około 1500 tak jak by był na ssaniu. Po chwili  się unormowały. Ponownie odłączyłem przewód i  wskazówka pozostała na połowie skali  nie opadając. Czy jednak może to być wina czujnika?
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2015, 22:57:56 »
moze nie jest drogi ja usiebie w 2.0l wymienialem ale to dla tego ze byl nieszczelny
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2015, 13:43:36 »
Witam . Pierwsze to wyciągnij zegary i popraw zimne luty . Wtedy podłącz czujnik i obserwuj co się będzie działo . Ja wymieniłem czujnik a się okazało że zegary fisiowały .
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2015, 15:08:15 »
 Można jeszcze prościej. Włączyć zapłon /nie trzeba uruchamiać silnik/, rozłącz konektor z czujnika temperatury i przez opornik połączyć go z masą silnika.
 opornik 22 om wychyli wskazówkę wskaźnika na max /czerwona kreska/ napięcie na nim 2,8V
            36 om na 1\2 pomiaru U=4V
            198 om  na dolną kreskę U=9V
jeśli jest inaczej to tak jak wcześniej kolega napisał spr. masy i zimne luty w zegarach.
Jeśli jest OK. wymień czujnik.
pozdrawiam
