Autor Wątek: Skrznia biegów problem z 3 biegiem  (Przeczytany 3180 razy)
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
« dnia: 05 Lipca 2015, 00:59:39 »
Witam. Panowie mam problem z skrzynią biegów w mojej carince. Ze skrzyni się sączy olej no i ostatnio zaczęły ciężko wchodzić biegi w szczególności 3 raz weszła raz był zgrzyt wiec sprawdziłem stan oleju, dolałem i dalej mam ten sam problem, jest też lekki opór jeśli chodzi o 1 bieg. I teraz nasuwa się pytanie czy to mógł pójść synchronizator czy coś innego ?  :-(
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
Odp: Skrznia biegów problem z 3 biegiem
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2015, 05:11:57 »
najszybciej synchronizator :cheesy:
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2015, 10:29:57 »
No to bardziej opłacalną operacją jest wymiana skrzyni biegów ? ;/
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2015, 10:37:08 »
W jakim stanie sprzęgło, bo tu też może być problem?
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2015, 10:41:56 »
Sprzęgło jest ok. Nie było problemów z wrzucaniem aż do niedawna kiedy ten 3 bieg przestał wchodzić. Jak dolewałem olej to weszły prawie 2 litry.. No i kiedyś carinka miała dobre zderzenie aż skrzynia biegów oberwała i obudowa pękła przy śrubach i zostało to podobno naprawione i skrzynia normalnie jest zamontowana
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2015, 10:54:12 »
Jeśli długo jeździłeś bez oleju, to faktycznie coś mogło się uszkodzić. Na początek wyeliminuj wyciek, zalej dobrego oleju i jeździj, może jej przejdzie. W międzyczasie szukaj skrzyni skoro obecna już swoje przeszła. Z używaną skrzynią też jest loteria jeśli sprzedawca będzie się migał z gwarancją.
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2015, 11:00:58 »
Zastanawiam sie tez nad tym czy ta skrzynia jednak jest opuszczona i zle zamontowana bo tylko m problem z 1i 3 biegiem. 1 stawia opor a 3 nie wchodzi. 2 4 5 wchodza gladko
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipca 2015, 11:08:51 »
To jak skrzynia siedzi na wale i czy jest dobrze zamontowana nie ma w tej chwili znaczenia, biegi powinny dobrze wchodzić nawet jak skrzynia jest wymontowana, no chyba, że wisi na jednej śrubie :)
Sprawdź jeszcze cięgna, może coś gdzieś się przyhacza. Czy wrzucenie na postoju 3-ki z luzu też jest problemem?
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2015, 11:20:12 »
W Carinach często był problem z 1,3 i wstecznym biegiem.
Winny był często zużyty wybierak,cięgna lub poduszka skrzyni i to najpierw bym sprawdził.
Jak będą ok, wtedy mozna zająć się samą skrzynią.
Offline AdrianPraga
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2015, 13:01:22 »
Z wrzuceniem 3 z luzu na postoju jest taki myk, ze bieg wyskakuje..
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipca 2015, 13:16:54 »
Czyli prawdopodobnie synchronizator.
