Autor Wątek: Kontrolki  (Przeczytany 1139 razy)
Offline biały1971
  • Wiadomości: 25
Kontrolki
« dnia: 13 Lipca 2015, 12:46:30 »
Witam, mam pytanko do forumowiczów a mam toyotę camry z 95r. 3.0 v6 silnik 1 Mz (usa):
- świeci się kontrolka ABS: po diagnostyce w serwisie Toyoty-Piaseczno stwierdzono przerwę w obwodzie na przednim prawym kole, może ktoś to naprawiał i podpowie jak się do tego zabrać ?
- świeci się kontrolka Check: po diagnostyce w w/w serwisie stwierdzono, że 3 z 4 sond dają kody, czy faktycznie w mojej toyocie jest tyle sond i jak pozbyć się usterki ?
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2015, 13:44:47 »
Wymienic czujnik ABSu.
Odp: Kontrolki
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2015, 16:42:26 »
Podaj kody błędów.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: Kontrolki
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2015, 13:15:01 »
Sondy są raczej 3. Dwie przed katalizatorem do każdego banku i jedna za katalizatorem. Najprawdopodobniej będzie miał błąd P0420 czyli padnięty katalizator albo sonda za nim. Też to miałem i teraz jest emulator sondy. Ewentualnie któraś grzałka sondy. Oczywiście biały musisz podać kod bo to co napisałem to jest tylko jedna z częstszych usterek i może być coś innego :)
