Autor Wątek: Zgubiony kluczyk - czy coś można zrobić?  (Przeczytany 1972 razy)
Offline aarspen
« dnia: 14 Lipca 2015, 14:03:37 »
Witam. Mam nietypowy problem. Zgubiliśmy jedyny kluczyk do naszej Cariny E. Czy istnieje jakiś sposób na jego dorobienie, np po VIN-ie w ASO? Jeśli nie to priorytetem jest uruchomienie samochodu - czy w takim przypadku wystarczy wymiana stacyjki? Na szczęście samochód jest otwarty. Czy stacyjki różniły się w zależności od rocznika/modelu? Da się wymianę ogarnąć samemu na parkingu pod domem?
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
Odp: Zgubiony kluczyk - czy coś można zrobić?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2015, 17:56:31 »
Twoja Carina jest po lifcie(96-97) czy przed liftem (92-95). Jeśli jest przed liftingiem to wystarczy tylko zmienić stacyjkę i będzie śmigać. Sprawa komplikuje się po lifcie,ponieważ był już montowany immobilizer i trzeba będzie go jakoś obejść. Pozdrawiam
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline aarspen
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2015, 15:59:49 »
Niestety utknąłem na kwestii odkręcenia stacyjki. Rozumiem, że trzeba jakoś dobrać się do dwóch zabezpieczonych śrub trzymających obejmę? Nie mam możliwości podłączenia diaksa. Pozostaje ręczne piłowanie, czy jest na to jakiś sposób? BTW: Carina przed liftem - 93, czyli bez immo.
