Autor Wątek: Skrzynia biegów - podczas jazdy nie wchodzi piąty bieg  (Przeczytany 7397 razy)
Offline DDDanielS
« dnia: 17 Lipca 2015, 10:52:24 »
Mam taki problem:
Auris z 2010roku, silnik 1,4 D4D (90KM). Na parkinku każdy bieg wchodzi płynnie - czy silnik jest odpalony czy zgaszony. Jednak podczas jazdy, przy różnych prędkościach, przy różnych obrotach silnika nie wchodzi piąty bieg.
Proszę o pomoc, bo wymiana lub regeneracja skrzyni to strasznie duży koszt.
Pozdrawiam,
Daniel
  • Junior Administrator
Odp: Skrzynia biegów - podczas jazdy nie wchodzi piąty bieg
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2015, 11:47:13 »
Abrakadabra, hokus-pokus, niech piąty bieg wchodzi*
* Jeśli zaklęcie nie zadziała, trzeba wymienić lub naprawić skrzynię.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2015, 18:55:07 »
Zacznij sprawdzanie od wodzików, potem synchronizator
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline rencista
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2015, 20:58:04 »
Na początek proponuję zmienić olej w skrzyni i przejeździć 1tys km.
Offline jacek m
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2016, 22:53:41 »
raczej padł synchronizator .tez mialem problem ze skrzynia auris tak ma :-(
Offline aspro
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2016, 06:53:22 »
Spróbuj metodę naszych dziadków rodem z ciężarówki: wciskasz sprzęgło, wyrzucasz na luz, puszczasz sprzęgło, wciskasz sprzęgło i piąty bieg. Powinno pomóc
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2016, 07:57:59 »
Ludki temat założony w lipcu a wy odgrzewacie starego kotleta.
Do modera prośba o posprzątanie .....
Obi
Offline jacek m
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Października 2016, 18:51:19 »
panie PIOTR SAS trzeba było podac rozwiązanie problemu a nie pisac ble ble :-)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2016, 07:22:14 »
Jak zauważyłeś rozwiązanie padło w trzecim poście napisanym przez BiKeja, więc nie było sensu odpisywać .....
Obi
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2018, 20:40:39 »
Nie mam jak zajrzec pod swojego aurisa, wiec powiedzcie prosze czy do przesmarowania linek wodzikow jest latwy dostep i ogarnie sie to na kanale? Druga sprawa jaki smar najlepszy bedzie do tej operacji?
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Sierpnia 2018, 09:10:41 »
Linki sa na skrzyni a nie pod.
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2018, 13:39:07 »
Ale jak z dostępem? Smar grafitowy się nada?
