Autor Wątek: Hak w Prius ll  (Przeczytany 5345 razy)
Offline baboriba
Hak w Prius ll
« dnia: 21 Lipca 2015, 09:17:25 »
Jestem tu nowy wiec po pierwsze witam wszystkich serdecznie.
Oczywiscie mam tez pytanie: jak wyglada sprawa z montazem haka w priusie dwojce? Z tego co przeczytalem w instrukcji producent nie zaleca. I tu pojawiaja sie moje watpliwosci bo skoro nie zabrania a jedynie nie zaleca to byc moze da sie hak przyczepic. Czy ktos z Was wie jak to wyglada w praktyce i jakie zagrozenia wiaza sie z ewentualnym montarzem?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Hak w Prius ll
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipca 2015, 10:17:47 »
Nie tylko producent nie zaleca, ale Prius nie dostanie homologacji na hak. Tym niemniej są szpece, którzy to robią na własną odpowiedzialność i wszystko gra. Podczas rutynowej kontroli drogowej żaden policmajster raczej się nie wykaże aż taką wnikliwoscią. Pozostaje kwestia obciążenia napędu hybrydowego. Warto wtedy się zaopatrzyć w narzędzia monitorujące pracę HSD, aby nie przekroczyć parametrów. Na pocieszenie dodsm, że istnieje bardzo sumiennie udokumentowany przykład, gdzie koleś ciągnął przyczepę z awionetką i wszystko było OK. Mam zamiar sobie założyć hak do niewielkiej przyczepki podłodziowej.
Offline baboriba
Odp: Hak w Prius ll
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2015, 08:44:25 »
Kurcze czyli w moim przypadku odpad bo nie dostane tu przegladu. W kazdym razie dzieki piekne za info.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Hak w Prius ll
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2015, 08:56:35 »
Sądzę, że jeśli tylko znajdziesz producenta haka do swojego auta (musi być homologacja) to nie ma podstaw do tego żeby jakikolwiek diagnosta nie podbił przeglądu.
Offline krzyzak-2005
Odp: Hak w Prius ll
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2018, 15:05:42 »
Witam wszystkich, jestem tu nowy więc się przywitam na początek.
Odświeżę temat może się coś zmieniło. Chciałbym założyć hak w celu zamontowania bagażnika rowerowego ale na allegro nic nie mogę znaleźć. Czy ktoś zdobył jakieś doświadczenie w kwestii montażu haka?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Hak w Prius ll
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2018, 18:04:13 »
cześć,
w tej kwestii nic się nie zmieniło tzn. haka w celu podpięcia przyczepek nie wolno założyć - brak homologacji, natomiast bez problemu założysz hak pod platformę rowerową, mam i polecam, szukaj pod hasłem twinny load.
Prius 2
Odp: Hak w Prius ll
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2018, 15:30:46 »
Wybór platform jest ogromny, natomiast mam problem ze znalezieniem haka. Jakiej firmy jest u Ciebie i ile kosztował montaż. Czy są potrzebne jakieś przeróbki w aucie aby go zamontować?
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
Odp: Hak w Prius ll
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2018, 15:41:15 »
Jak orientowałem się w temacie do Trójki to najlepszym rozwiązaniem był hak firmy Brink/Thule.
Są to haki dedykowane pod platformy rowerowe i z całym kitem montażowym pod dany samochód.
Pasują p&p - w trójce chyba trzeba było delikatnie podciąć jedną dolna osłonę. Jak przeglądałem instrukcje to montaż prosty.
Dla przykładu : https://www.ebay.pl/itm/Toyota-Prius-01-2006-03-2009-BRINK-Anhangerkupplung-abnehmbar-inkl-EBA-Neuware/162373928233?hash=item25ce3d8529:g:mOcAAOSwsxJa4MjP
