Autor Wątek: PODŁĄCZENIE REJESTRATORA JAZDY  (Przeczytany 14281 razy)
Offline kolder
« dnia: 22 Lipca 2015, 07:45:11 »
Witam.
Zamontowałem sobie rejestrator jazdy z funkcją parkowania. Wśród sąsiadów tzw. "kierowców" jest kilku orłów co systematycznie obcierają samochody innych. Więc żeby udowodnić szanownemu sąsiadowi że to on obrysował lakier trzeba by to zarejestrować. Ale nie o tym mowa, problem mam ze znalezieniem źródła prądu, którego nie ma w zapalniczce po wyłączeniu stacyjki :/ więc gdzie się wpiąć by urządzenie rejestrujące mogło się załączyć w potrzebnym momencie? Proszę o wskazówki i z góry dziękuję :)
Krzysztof
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: PODŁĄCZENIE REJESTRATORA JAZDY
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2015, 08:00:46 »
Może pod oświetlenie kabiny?
Żyj i daj żyć innym.
Offline kolder
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2015, 08:16:37 »
Myślałem nad tym lecz szukam bezpieczniejszego rozwiązania ;) gdzieś pewnie trzeba przepiąć zasilanie zapalniczki tylko gdzie? Hmm ....
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2015, 08:37:05 »
Kup inny rejestrator - mój ma wbudowaną baterię i czujnik ruchu i uderzenia - włączy się tylko jak zajdzie potrzeba ....
Offline kolder
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2015, 08:38:52 »
Mój również ma baterię i czujnik ruchu lecz bateria wystarcza na 10 min filmu w jakości Full HD
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lipca 2015, 08:46:27 »
Zbysiu, wszystkie mają baterie, ale przeważnie uruchamiają się po podaniu prądu kablem.
Tu chodzi o to aby rejestrator cały czas był na czuwaniu, czyli rejestrował po wykryciu ruchu a nie uderzenia, bo to już będzie po ptokach :) , poza tym bateryjki w tych urządzeniach na krótko starczają.
Musisz kolego znaleźć stały plus w kabinie jak najbliżej kamerki i faktycznie może to być lampka oświetlenia.
Offline kolder
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lipca 2015, 08:58:18 »
Dziękuję za profesjonalne podejście do sprawy. Dokładnie o to mi chodziło żeby urządzenie rejestrowało każdy ruch i było pod stałym zasileniem. Zastanawiam się po jakim czasie akumulator osłabnie. Zwykle pon-pt stoi na parkingu, weekendy dopiero jazda jest. A może jest taka wtyczka z przewodem do kupienia jak wtyk zapalniczki?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lipca 2015, 09:00:35 »
Ja po drugim poście zrozumiałam, że kolega chce go wpiąć konkretnie do gniazdka zapalniczki i zmienic zasilanie samego gniazdka na stałe, zamiast po stacyjce. To nawet całkiem fajne rozwiązanie, bo mozna ładować telefon, uzywać lodówki czy zasilić jakiekolwiek urzadzenie i oddalic sie od auta. Oczywiście z świadomością, że akumulator nie ma nieograniczonych zasobów prądu, ale sama byłabym zainteresowana taką modyfikacją.
A te kamerki nie mają wtyków do gniazda zapalniczki? Idealnym rozwiązaniem byłoby podpiąć takie urządzenie do zewnętrznego akumulatora, na przykład czegos w rodzaju powerbank'a i móc to cos ładować podczas jazdy z gniazda zapalniczki  :o Ale takich cudów chyba nie ma?
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2015, 09:03:55 wysłana przez Nika »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2015, 09:06:07 »
Trochę długo ma to działać  :o  i prawdopodobnie akumulator osłabnie. Możesz to przeliczyć znając pobór prądu przez urządzenie i pojemność akumulatora. Oczywiście że są gniazda zapalniczki w sprzedaży, czy z kablem- tego nie wiem.
PS.
Witam kolegę za Skierniewic  :good:
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lipca 2015, 09:08:07 »
Przy instalacji na stałem najlepiej podpiąć się bezpośrednio do akumulatora z nowym obwodem. Dodatkowo możesz zastosować przetwornik step-down 12/5V DC/DC o wydajności 1/2A - http://botland.com.pl/przetwornice-step-up-step-down/2098-przetwornica-step-upstep-down-s18v20f5-5v-2a.html i ułożyć kabel USB nie tylko do kamery, ale np. w schowku i tam ładować komórkę w czasie jazdy.
Offline kolder
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lipca 2015, 09:10:29 »
Oczywiście że mają wtyki do gniazda zapalniczki w standardzie. Jest to jednocześnie zasilacz redukujący prąd z 12V na 5V. Tu problem z brakiem prądu w tej zapalniczce przy wyłączonej stacyjce.
Offline kolder
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lipca 2015, 09:12:10 »
Witam również kolegę "ziomka" ;) miło że jest tu ktoś z rodzinnej miejscowości :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Lipca 2015, 09:12:29 »
Tutaj znalazłam podobny temat, nie doczytałam do końca, więc nie wiem, czy autor dostał dobre rozwiązanie, ale zapowiadało sie obiecująco:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2890500.html
Ja bym widziała takie rozwiązanie:
Do gniazda zapalniczki podpinamy drugi akumulator (jakikolwiek magazyn energii), który ładuje się podczas jazdy samochodem  i z niego prowadzimy drugie gniazdko do naszego urządzenia. W ten sposób aku w samochodzie nie ryzykuje rozładowania, a rejestrator może na nim chodzic az do wyczerpania energii. Tylko pytanie, jaki to miałby być magazyn energii i w jaki sposób to wszystko zamontować?  :o
Może cos takiego? http://www.sonarsklep.pl/akumulator-zelowy-toyama-npg-18-12v-18ah-p-862.html
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2015, 09:31:36 wysłana przez Nika »
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lipca 2015, 09:51:22 »
Zapożyczone z forum avensis.info
Cytat: virusek
Obiecane fotki z montażu zasilania kamery.
Założenie było takie, żeby kamera jak najmniej zasłaniała szybę, stąd takie a nie inne miejsce zamocowania.
12V wziąłem z zasilania lusterka. Po zdjęciu lampki wyglądało to tak
Dolutowałem się do czerwonego (+) i żółtego z czarnym paskiem (-)
W plastikach lampki jest bardzo dużo miejsca. Rozebrałem zasilacz, który dostałem z kamerą (do gniazda zapalniczki) i wyciągnąłem płytkę
Trochę izolacji tak na wszelki wypadek
Cienki kabel to zasilanie 12V, kabel grubszy to 5V zakończone złączem mini USB
Kabel USB wychodzi pod tapicerką, przy mocowaniu lusterka, razem z kablami od czujników deszczu.
Czas pracy mniej niż godzina. Radość ogromna  :-D
Offline kolder
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lipca 2015, 10:04:45 »
Ekstra! Dziękuję bardzo za te fotki, umysł dostał wskazówki jak się z tym uporać :D
