Autor Wątek: Odtwarzanie mp3 z pendrive'a  (Przeczytany 2450 razy)
Offline Xawras
  • Wiadomości: 42
« dnia: 23 Lipca 2015, 15:32:52 »
Mój auris ma problem z odtwarzaniem plików mp3 z pendrive'a. A mianowicie nie odtwarza niektórych plików. Przypuszczam, że problem dotyczy plików dużych (ok. 10MB), z wysokim lub ze zmiennym bitrate. Czy ktoś z was spotkał się z tym problem? Czy jest jakiś sposób na usunięcie go?
Przy odtwarzaniu z płyty problem ten nie występuje.
Offline rencista
  • Wiadomości: 65
Odp: Odtwarzanie mp3 z pendrive'a
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2015, 17:18:51 »
Wystarczy przekonwertować taki utwór na niższe próbowanie dźwięku.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2015, 21:47:07 »
Może tak być że wysoki br, nie wspominając o vbr nie będzie działał. Ten sam plik na cd może działać jeżeli dla USB i cd są różne dekodery audio.
Offline Xawras
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2015, 09:45:16 »
Konwersja niestety nic nie dała. Teraz nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że pliki automatycznie po konwersji są cbr.
Może jakiś update softu?
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2015, 10:16:23 »
Udostępnij jakiś plik, który nie działa spróbuję sprawdzić co i jak.
Offline Xawras
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2015, 11:24:30 »
http://tacohemingway.com/ Można pobrać za darmo całą płytę.
Przed i po konwersji jej nie widzi.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2015, 20:38:20 »
U mnie wszystkie kawałki oddtarzają się bez najmniejszego problemu, przy czym sprawdziłem w instrukcji i Auris II wspiera bitrate 320kbps i pewnie dlatego działa.
Moja sugestia, przekonwertuj pliki tak aby miałby bitrate: 128 kbps i CBR
