Autor Wątek: Wszystko o oponach  (Przeczytany 398355 razy)
Dagon
Odp: Wszystko o oponach
« Odpowiedź #360 dnia: 27 Stycznia 2010, 17:33:25 »
6,4% to bardzo dużo. Przy takiej różnicy i silniku 1,6 mocno zamulisz to auto. Pomijając całe to spalanie itd. to po prostu "rozturlać" ten samochód będzie znacznie ciężej.
Ideałem byłoby dla Ciebie 195/55 R15
ale jeśli bardzo chcesz zwiększyć obwód kół, to polecam 195/60 R15. Zwiększysz je o 3,2%, będzie to zauważalne i odczuwalne, ale motor nie będzie się aż tak pocił podczas rozpędzania masy jak przy profilu 65 i zmulenie nie będzie jakoś specjalnie doskwierało.
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #361 dnia: 27 Stycznia 2010, 18:22:37 »
Dzięki Dagon.
Chodzi mi o wizualne zwiększenie koła, gdyż w mojej subiektywnej opinii rozmiar fabryczny jest przywalony bryłą Cariny - kombi.
Zestawiłem kilka rozmiarów kółek:
na felgę 14" - oryginalnie
01            185/65 R14  promień 298.0
02            175/70 R14  promień 300.3 mm;
na felgę 15"
1            205/55 R15  promień  303.2mm
2            195/60 R15  promień  307.5mm
3            185/65 R15  promień  310.8mm
4            195/65 R15  promień  317.2mm
dołożę jeszcze 14'' - taki rozmiar felgi mam (nie muszę kupować 15'')
5            195/70 R14 promień 314.3
Myślałem o 4, proponujesz 2 kę , a co powiesz na 3 kę lub piątkę - gumę z boku lubię, nie wiem tylko jak właściwości jezdne?
Czy centymetr na promieniu zmienia sylwetkę auta?
Pzdr
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2010, 18:39:48 wysłana przez starter5 »
Carina 4AFE 1,6 '97
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #362 dnia: 27 Stycznia 2010, 18:35:19 »
195/60/15 to absolutne minimum do cariny, chociaz to i tak wizualnie troche jeszcze za biednie. Wcale auta nie zmuli, wiem bo mialem na lato ;) 185/65/15 jeszcze lepiej,  tylko za wąsko moim zdaniem. Nie bałbym sie tez 195/65/15. Nie dosc ze rozmiar popularny, to i slusznie wyglada, jak na 15 calowe fele oczywiscie. Mialem zamiar takie nabyc , ale nie zdazylem, bo Cari juz nie ma
Dagon
« Odpowiedź #363 dnia: 27 Stycznia 2010, 18:53:42 »
Też takie miałem i uważam, że to idealny rozmiar.
O zmuleniu to ja pisałem przy 195/65/15.. Da się je odczuć dość mocno. Przy 195/60/15 ja nie czułem prawie w ogóle zmulenia, choć stoper wyraźnie dawał do zrozumienia, że ono nastąpiło.
No ok, tylko przy Kombi z silnikiem 1,6 to ja to dość słabo widzę. Na długie trasy ok, ale w miejskim użytkowaniu już cieniutko. Spalanie będzie naprawdę dużo większe i zamulenie będzie zdecydowanie odczuwalne. Gdyby to był silnik 3S-FE lub "mocniejszy" to nie ma problemu, ale mówimy o 4A-FE który jednak ma mniej siły od wymienionego wcześniej.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #364 dnia: 27 Stycznia 2010, 19:00:07 »
No moze i zmuli, ale jak komus nie zalezy na "osiagach 1,6" i te 10 (?)% wieksze spalanie jakos przełknie... zycie to sztuka wyborów ;)
Dagon
« Odpowiedź #365 dnia: 27 Stycznia 2010, 19:22:20 »
A nie no to w zasadzie jasne ;]
Ja ogólnie zaproponowałem coś innego i uzasadniłem dlaczego ;]
195/65/15 oczywiście się zmieści ;]
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #366 dnia: 27 Stycznia 2010, 19:44:29 »
Nie rozumiem, czemu mialoby wzrosnac spalanie?
Ja w swojej carinie zalozylem wlasnie 195/65/15 i spalanie spadlo (oczywiscie po przeliczeniu wskazan licznika).
W koncu z reguly, im nizsze obroty silnika przy tej samej predkosci tym nizsze spalanie.
Dagon
« Odpowiedź #367 dnia: 27 Stycznia 2010, 20:03:55 »
Spalanie wzrasta bo:
silnik musi wykonać więcej pracy aby rozpędzić auto na skutek:
-zwiększonego obwodu
-zwiększonej siły bezwładności koła
Spalanie spaść może, jeśli często pokonuje się długie trasy i relatywnie mało jest "ruszania". W cyklu "miejskim" nie ma bata.
Oczywiście nie tylko wielkość ale i szerokość gumek ma wpływ na "mulenie". Szerokość szczególnie.
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #368 dnia: 27 Stycznia 2010, 21:03:02 »
Potrafię sobie wytłumaczyć spalanie tym, że im większe koło tym większa powierzchnia (prostokątna) przylegania opony do asfaltu.
Po prostu lubię duże kółka i pewnie zaryzykuję z rozmiarem 195/65 R15.
Do kupienia znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item885855848_5x100_7x15_et42_allesio_avensis_octavia_golf_iv.html
co myślicie o tym rozmiarze, podejdzie? 5x100 7x15 ET42 otwór centrujący 69mm - potrzebny mi będzie pierścień redukcja na 54,1.
Carina 4AFE 1,6 '97
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #369 dnia: 27 Stycznia 2010, 21:20:14 »
ET troche za duze chyba, bedzie glupio wygladac takie schowane :|
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #370 dnia: 27 Stycznia 2010, 22:01:00 »
Właściwie to trudno mi sobie wyobrazić jak to będzie wyglądało.
Bardzo podobają mi się te dosyć pełne felgi. Mam z tyłu bębny i mocno ażurowe nie wyglądałyby ciekawie.
Czy się schowają?
Felgi są dosyć szerokie, znalazłem tabelkę, z której wynika, że dla opony 195/65 R15 jest to maksymalny rozmiar felgi
(zlecany  6,0  minimalny  5,5  maksymalny  7,0) i dalej piszą:
WAŻNE: Jeżeli posiadasz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi podanym wyżej w tabeli (jeden rozmiar w dół lub górę) to nie powinno być problemu z założeniem, lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym że opona nie będzie miała takich parametrów jak na zalecanej feldze.
(Odradzamy taki montaż.)
Co do chowania felgi, mogę się opierać na wymiarach, o ile dobrze zrozumiałem rozmiar ET:
 - załóżmy że mam felgę 6'' i rozmiar ET38
6 cali = 6*2.54 = 152,4mm
Odległość od płaszczyzny przylegania do zewnętrznej krawędź felgi wynosi więc
152.4/2-38=76.20-38 = 38.2mm
 - Zakładając, że mam felgę 7'' i rozmiar ET42
7''=7*2.54= 177.8mm.
Odległość od płaszczyzny przylegania do zewnętrznej krawędź felgi wynosi więc:
177.8/2=88.9-42= 46.9mm
Wnioskuję z tego, że felga 7 ET42 w porównaniu do 6 ET38 nie schowa się ale nawet wyjdzie o 8.7 mm bardziej na zewnątrz.
Bardziej boli mnie graniczna szerokość felgi, to akurat wiem z doświadczenia. Jak jest opona zbyt wąska to felga jest bardziej narażona na otarcia boczne - guma nie wystaje poza felgę i jej nie chroni np. przy równoległym zjeździe z krawężnika.
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2010, 22:30:03 wysłana przez starter5 »
Carina 4AFE 1,6 '97
Offline starter5
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #371 dnia: 29 Stycznia 2010, 18:33:23 »
Chciałbym w temacie podzieliś się jeszcze dwoma spostrzeżeniami.
Do Avensis 1 był montowany taki sam silnik jak mój tj. 1.6 4AFE.
Kółka w tym Avensis to fabryczne 195/60 R15.
Biorąc rozmiar Avensis vs Carina wynika  różnica 3.2%.
Czy to znaczy, że Avensis fabrycznie "muli"?
A może ma inne przełożenia?
2
Co myślicie o rozmiarze opony 195/70 R14 promień 314mm ?
Nie zmieniałbym wówczas felgi na 15.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2010, 19:00:49 wysłana przez starter5 »
Carina 4AFE 1,6 '97
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #372 dnia: 30 Stycznia 2010, 00:59:13 »
Juz wczesniej pisalem ze 195/60/15 nie zmuli Cariny. za to 195/70/14 jest strasznie wysoka, co negatywnie wplynie na prowadzenie, no i wyglada nie bardzo.
Dagon
« Odpowiedź #373 dnia: 30 Stycznia 2010, 09:24:47 »
Starter, ale oczywiście wiesz, że 4A-FE z Ave ma nieco inne parametry i przebieg momentu niż w Cari? I wiesz, że różni się osprzętem bla bla bla?
I co to znaczy, że muli? A myślisz, że starlet i cari II mając inne kółka i ten sam silnik to demon prędkości obok zamulacza? (inna masa, inne rozmiary kół). No proszę Cię, gdzie tu logika?
Dokładnie jest tak, jak mówisz. Drugi jej kraniec będzie natomiast wchodził głębiej do środka o 16,7mm względem 6/38.
Z drugiej strony tak dobrana guma do felgi to o wiele lepsze i pewniejsze prowadzenie auta. "Fat look" może i ochrania felgę, ale auto prowadzi się znacznie gorzej, że już o szaleniu w koleinach nie wspomnę.
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #374 dnia: 06 Lutego 2010, 17:45:12 »
mieliście do czynienia z oponami firmy Nexen? Aktualnie chyba działaja pod nazwą Roadstone. Dokładniej chodzi mi o model N3000 http://www.nexenshop.pl/sklep/images/n3000.jpg
Znalazłem takie za 248zł/szt 205/50 R16. Na dniach mam zamiar zamówić bo alusy już czekają- efekty zobaczycie na zlocie  :cool:
Made in Italy
