Autor Wątek: Wszystko o oponach  (Przeczytany 398055 razy)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Wszystko o oponach
« Odpowiedź #450 dnia: 18 Sierpnia 2013, 14:50:49 »
Szukam szwagierce opon do corolli verso i znalazłem dwie ciekawe propozycje:
Yokohama C Drive AC 02 195/60 R15 88 H - 190 zł
Sava INTENSA HP 195/60 R15 88 H V1 - 191 zł.
Tak jak z savą mam bardzo pozytywne doświadczenia to zastanawia mnie druga marka. Nie miałem styczności z podobno japońską
Yokohamą i szukam opinii. Będe wdzięczny za wszelkie sugestie.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #451 dnia: 18 Sierpnia 2013, 15:11:48 »
Szymek, bierz Dunlopy BlueResponse ... bardzo fajne i baaaardzo ciche  :good:
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #452 dnia: 18 Sierpnia 2013, 15:35:19 »
Tylko cena  :o
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #453 dnia: 18 Sierpnia 2013, 15:49:49 »
  Tylko cena  :o
poszukaj dayton
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #454 dnia: 22 Sierpnia 2013, 19:47:51 »
jeździ ktoś na Nokian WR D3  ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #455 dnia: 23 Sierpnia 2013, 17:31:56 »
generalnie z tego co słyszałem Nokiany mają dobre opinie pod warunkiem, że nie są produkowane w Rosji
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #456 dnia: 28 Sierpnia 2013, 08:51:48 »
czy prawidłowo postąpił wulkanizator nabijając dwa ciężarki obok siebie na felgę stalową o wadze 5+15 g zamiast jednego 20g?
okropnie to wygląda
moim zdaniem świadczy to o braku fachowości montera oraz o braku ciężarka o wadze 20g.
co o tym sądzicie?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #457 dnia: 28 Sierpnia 2013, 09:10:44 »
Kiedyś sam się nad tym zastanawiałem. U taty w carince na alusie jest przyklejony listek ciężarków chyba 7 cm.
Może chodziło mu o rozłożenie dodatkowego obciążenia na na większym fragmencie felgi, co teoretycznie też ma znaczenie i ułatwia wyważenie. Inaczej wyważa felgę obciążenie 20g skupione na 1 cm a inaczej rozłożone na 4 cm.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #458 dnia: 28 Sierpnia 2013, 09:25:14 »
zgoda ale na alu i wszystkie w jednej wadze
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #459 dnia: 28 Sierpnia 2013, 09:28:55 »
Nie w jednej wadze - tam to dopiero jest wybór ciężarków.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #460 dnia: 28 Sierpnia 2013, 09:34:00 »
Nabijane czy naklejane tę ciężarki?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #461 dnia: 28 Sierpnia 2013, 10:27:24 »
Oczywiście, że naklejane. Możę potem zrobię zdjęcie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #462 dnia: 28 Sierpnia 2013, 11:25:03 »
W przypadku bisa, może wyważał dwa razy i dlatego dołożył kolejny? Wrażenia estetyczne, no coz, może pora na ładne kołpaczki?
Do aluminiowych z tego co wiem są 10 i 5 , a głównym problemem jest wysokość że względu na to, ze nakleja się je od wewnątrz. Co do wagi jaką trzeba przykleić, to nie wina wulkanizatora przecież.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #463 dnia: 28 Sierpnia 2013, 12:32:38 »
Nokiany zimowe: mam doswiadczenie tylko z WR - nie powaliły na kolana
WR D3 niby jedne z fajniejszych na śnieg ( w SUVach bija rekordy popularności) , konkurencja dla ALpina A4 i UG 8 ( nawet podobne w kształcie bieżnika), zależy gdzie jeźdizsz, jeśli po czarnym i mokrym a na kopny śnieg masz łańcuchy to UG8, jesli na głównie ( lub czesto) śnieg to WR D3 lub Michy Alpy A4, takie sąmoje przemyslenia/ doświadczenia ( w swoich autach mam GY UG 7+ (SD) oraz GY UG 8 (WG), ostatniej zimy po tatrach jeżdziłem na alpinach A4 i dawały radę
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #464 dnia: 28 Sierpnia 2013, 13:15:19 »
zapytałem nie miał 20 g i na dal nie ma
