Autor Wątek: Wszystko o oponach  (Przeczytany 398057 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Wszystko o oponach
« Odpowiedź #465 dnia: 28 Sierpnia 2013, 13:32:25 »
Jest jak jest, ważne, że wyważone. Przymaluj na czarno jeśli bardzo Cię to razi lub pojedż do innego wulkanizatora, odkupu odważnik i zamontuj.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #466 dnia: 28 Sierpnia 2013, 14:20:07 »
Dodam tylko że tak jest na dwóch  felgach. Na innych jest jeden 20 g  :|
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #467 dnia: 28 Sierpnia 2013, 14:22:02 »
Nokiany mają dobre opinie pod warunkiem, że nie są produkowane w Rosji
ja mam 8 ruskich nokianów i nie narzekam
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #468 dnia: 28 Sierpnia 2013, 15:42:39 »
jest jak radzisz
mam czterech rusków też, zobaczymy
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #469 dnia: 28 Sierpnia 2013, 15:51:35 »
U siebie na jednej feldze też mam taką plejadę gwiazd. Pozostałe po 1 góra 2 ciężarkach..  :o
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #470 dnia: 28 Sierpnia 2013, 16:27:56 »
moim zdaniem tak nie powinno być.
można przecież oponę przełożyć aby zminimalizować wagę i ilość ciężarków.
wyczytałem, że są nawet takie maszyny co przesuwają oponę w stosunku do felgi.
wulkanizator u którego byłem nie chciał rozmawiać na ten temat.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #471 dnia: 28 Sierpnia 2013, 17:16:34 »
Bisie, to co piszesz jest możliwe, przynajmniej we wszystkich punktach wulkanizacji w moim mieście. Oczywiście trzeba o tym powiedzieć i przygotować się na większy wydatek. Fabrycznie wszystkie felgi są wyważone (nie mówię o alusach z "Chinlandii") i w przypadku normalnego montażu opony na prostą felgę nic się nie kombinuje z przesuwaniem opony. Jak za pewne wiesz co jakiś czas trzeba koła wyważać bo opony się zużywają. Wystarczy czasem mocniej zahamować (bez ABS) i koło tak na prawdę trzeba by wyważyć.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #472 dnia: 29 Sierpnia 2013, 07:59:46 »
wystarczy zdjąć i założyć jeszcze raz. Małe prawdopodobieństwo, że trafisz znowu na takie same ustawienie felgi z oponą już odważniki będą inne
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #473 dnia: 29 Sierpnia 2013, 09:57:50 »
pewnie
ale
to kosztuje ekstra jak pisze AGILESS
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #474 dnia: 29 Sierpnia 2013, 09:59:30 »
pewnie ale to kosztuje ekstra jak pisze AGILESS
jak ma być dobrze to nie tanio  :grin:
Offline Keisi77
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #475 dnia: 24 Września 2013, 21:46:41 »
195/60/15 taki rozmiar mam w Corolli na lato. Jest to rozmiar nie tani w zakupie jaki można zastosować zamiennik. Szukam dobrego kompletu niekoniecznie z dolnej półki. I czego nie kupować.  Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2013, 21:57:50 wysłana przez Keisi77 »
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #476 dnia: 24 Września 2013, 22:01:32 »
Ja bym wybrał Continental Contiwintercontact. Raz a dobrze, takie moje zdanie.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #477 dnia: 24 Września 2013, 23:36:18 »
może najpierw sam określ, do czego je potrzebujesz: co innego na miasto, autostrady i drogi regularnie odśnieżane, a co innego na typowo górski kopny śnieg
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #478 dnia: 16 Października 2013, 18:06:55 »
Koledzy jakie oponki byście polecili do Auriska na zimę? Budżet to max 1000zł. Lepiej kupić np. Dunlop sp winter 3d używane 2009r 7-8mm bieżnika  czy nowe Dębice Frigo 2? Dębice miałem nowe w Almerze (bez esp) i w śniegu po za miastem auto szło jak sznurku. Nie mam doświadczenia z innymi zimówkami (z wyższej półki) i się zastanawiam czy warto wchodzić w używane renomowanych producentów czy w Dębice. Pozdrawiam
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #479 dnia: 16 Października 2013, 20:18:31 »
Opona używana po 3 zimach już jest twarda. Jeżeli chcesz coś używanego to szukałbym jedynie z rocznika poprzedniego.
Co do Dębicy. Jak teraz będę zmieniał to sam ją kupie. Tania i dobra opona, dla osób o umiarkowanie-niższych przebiegach,
