Autor Wątek: Toyota 2.4 z USA problem z klimatyzacją  (Przeczytany 8236 razy)
Offline ksmp
  • Wiadomości: 6
« dnia: 24 Lipca 2015, 11:27:59 »
Jak mam włączony nadmuch na podszybie to mimo wyłączonej klimy ona nadal chodzi. Czy tak ma być w tym aucie czy można to jakoś wyłączyć? Proszę Kolegów o porady
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
Odp: Toyota 2.4 z USA problem z klimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2015, 11:41:30 »
Prawdopodobnie masz skonfigurowane włączanie klimatyzacji przy nawiewie na szybę. Można to zmienić.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2015, 21:37:36 »
podaj rok camry .zobacze u siebie.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lipca 2015, 08:32:59 »
W niektórych samochodach tak jest i już. Mnie też to denerwuje i nie rozumiem czemu konstruktorzy chcą być mądrzejsi od użytkowników.
Offline ksmp
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2015, 10:46:03 »
rok Toyoty 2008/9
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2015, 14:01:33 »
U mnie tak nie ma 2010 r polift
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2015, 14:21:41 »
W wielu markach aut tak jest.Konstruktorzy stwierdzili, że nadmuch na szybę włącza się kiedy szyby zaparują.Przy włączonej klimie para szybciej schodzi z szyb.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2015, 19:30:48 »
No właśnie nie zawsze włącza się nadmuch na szybę z klimą. Czasami przydałoby się bez i człowiek trochę się wkurza błahostką tego typu.
Offline Bugatti
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipca 2015, 16:20:53 »
Camry 2007 2.4
Gdy temperatura jest ustawiona na ostatnią pozycję "min." to klima będzie ci działać. Gdy podniesiesz temperaturę o JEDNĄ pozycję do góry, to wówczas masz możliwość wyłączenia klimy.
BTW. Po czym poznajesz, że klima ci działa na podszybiu ? Bo jeśli tylko po samej temperaturze to może to być tylko twoje chwilowe odczucie.
Gdy kiedyś jechałem Camry to przy temp. zew. 25*C i przy nadmuchu ustawionym na przedstatnią pozycję temp. (przed "min.") po 20 km w aucie było chłodnawo....nie potrafię dokładnie określić ile wynosiła temp. wewnątrz auta....ale na pewno były to okolice 20*C +/- 3*C. Dla mnie to zaleta, bo bez włączonej sprężarki klimy zyskujemy na nieco niższym zużyciu paliwa.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lipca 2015, 16:31:28 »
Nie schłodzisz wnętrza pojazdu do temperatury niższej niż temperatura na zewnątrz bez klimatyzacji. Przeważnie będzie troszkę cieplej z powodu zysków ciepła przez szyby, pracę układów w samochodzie i od ludzi.
Offline ksmp
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lipca 2015, 12:53:58 »
Patrzyłem na wiatraki i pracę silnika. Nawet jeżeli podniosę nagrzewanie o jedną kreskę klima nadal chodzi. Można włączać i wyłącząc AC - nic z tego. Chyba taki urok Amerykańców, że nie potrafią myśleć kiedy włączyć....
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lipca 2015, 13:06:44 »
Poszukaj kogoś w okolicy, kto będzie miał możliwość podłączyć się do ECU od klimatyzacji. Wtedy prawdopodobnie będziesz miał możliwość wyłączenia tego.
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2015, 13:10:24 wysłana przez lewmichal »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lipca 2015, 13:37:08 »
Czy ustawiając wentylator na 0 klima też chłodzi?
Offline Bugatti
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lipca 2015, 16:00:43 »
Schłodzę  :)
Opływające powietrze jadącego samochodu będzie schładzać nagrzewnice. Więc temperatura wewnątrz auta będzie niższa...nie od razu ale po 20 km na pewno będzie niższa o co najmniej 3*C od temp. zewn.
Natomiast jadąc na autostradzie 140 km/h temp. na pewno będzie niższą o co najmniej 5*C od temp. zewn.
Jeśli twierdzisz że nie uzyskam temp. niższej niż temp otoczenia, to najwidoczniej w twoim aucie zawór/klapa w nagrzewnicy jest już "zużyta".
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lipca 2015, 16:20:21 »
Schłodzę
Gratuluję, właśnie dokonałeś przełomu w światowej fizyce: podważyłeś wszystkie zasady termodynamiki, jak również zaprzeczyłeś istnieniu cyklu Carnota.
