Autor Wątek: Tuning mechaniczny i modyfikacja mapy  (Przeczytany 24065 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Tuning mechaniczny i modyfikacja mapy
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:33:39 »
jeżeli chcesz dotrzymać tępa dieslom.
Tępa to może być dzida lub strzała  :-)
Silnik Aurisa 1,6 który ma 132 KM i tak jest "wyżyłowany" przez fabrykę.
Konkurencja w tej pojemności daje 116-124 KM.
Więc przez zmianę mapy w kompie pewnie już nic (lub symbolicznie) się raczej nie wyciśnie.
Tylko tuning mechaniczny (jakaś turbina  :o) ?
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:55:24 »
Przepraszam, telefon zmienia sam a ja nie sprawdziłem później :(
Co do wyżyłowania silnika to nie jest prawda - już lata temu jeździły silniki 1.6 mające okolice 200KM (180-190 chyba nie było problemem) bez doładowania. Każdy silnik się da poprawić, bo producent musi go zabezpieczyć przed wieloma niekorzystnymi sytuacjami/warunkami, przez to np zapłon nie jest do końca optymalny (jest zostawiony zapas), mieszanka jest bogata aby zmniejszyć obciążenie termiczne (i tym samym mniejsza moc). Paradoksalnie takie silniki mogły by być bardziej oszczędne ale właśnie kosztem bezawaryjności/trwałości w ekstremalnych sytuacjach.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Sierpnia 2015, 11:24:22 »
Nie ma za co przepraszać  :good:
Te okolice 200KM w 1,6 to były chyba takie bardziej "usportowione" fury a nie cywilne ?
Bo "lata temu" takie cywilne z 1,6 litra (Polonez , 125P , Sierra , Escort , jakieś VW lub Audi) miały z 80-90 KM.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Sierpnia 2015, 11:33:37 »
To byly samochody z gwarancja, sprzedawane w salonie, z klima itp. Przejedz sie do japonii i zobacz co po ulicach jezdzi - u nich zaden problem spotkac np avensis kombi 4x4 2.0 turbo do wozenia dzieci czy dojazdu do pracy.
Silnik w nich dziala tak samo jak w innych, natomiast przecietny pan w kapeluszu woli silnik tanszy, ktory nie wyje i nie musi machac lewarkiem jak szalony. Choc z tym machaniem to teraz wraca, bo przy takich malych pojemnosciach i duzej masie trzeba miec krotsze przelozenia do dynamicznej jazdy i dlugi ostatni bieg zeby w trasie nie wylo i za duzo nie palilo.
Czasy jakie mamy kazdy widzi i do bujania sie mozna miec nowe auto, do szalenstw i grzebania trzeba kupic stare - nie dosc ze wiecej zniesie, to jeszcze naprawic nie problem. Z nowym trzeba jak z jajkiem, bo nawet aso sobie nie radzi czesto :P
Wracajac do fordow, vw itp to trzeba pamietac ze jeszcze pare lat temu praktycznie nie mieli nowych silnikow - wszystko bazowalo na konstrukcjach z lat 70-80 a przeciez lata 80. to japonia odskoczyla reszcie swiata jezeli chodzi o silniki, nie wspominajac o konstrukcjach turbo. Generalnie ich pomysly teraz sa dopiero przez ta reszte swiata "odkrywane na nowo". Oczywiscie niemcy mieli tez technologie, ktora mogli rozwijac (duzo pomyslow z lotnictwa WW2) ale jakos tego nie pociagneli za duzo.
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2015, 11:41:26 wysłana przez tomasz.k »
Offline kolnaki
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Sierpnia 2015, 11:34:27 »
Nie myślałem o zwiększeniu max mocy ale raczej o zwiększeniu mocy przy niższych obrotach - dodanie NM.
Nie jestem fachowcem więc nie potrafię dobrze wyjaśnić.
Nie mniej tuningując mapę w saabie na wykresie wykazane było przesunięcie mocy dla niższych obrotów. Szkoda, że nie mogę załączyć obrazu wydruku.
Zatem wciśnięcie gazu na biegu 1-2 przy niewielkich obrotach od razu dawało efekt ale nie przekraczałem max mocy. Dopiero wejście na odpowiednie obroty zaczęło wykorzystywać moc dodaną przez tuning > 3 tys obrotów
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Sierpnia 2015, 11:43:26 »
A jakiego miales tego saaba ze tak zapytam?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:06:39 »
Łatwo powiedzieć , trudniej zrobić  :grin:
Zabierzesz mnie w razie czego ze sobą ?  <taniec>
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:10:34 »
Niestety w najblizszej przyszlosci nie planuje, choc bym chcial bardzo :)
Ale moge w razie czego zdjecia pokazac :P
Offline kolnaki
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:31:55 »
Tomasz.k -> Saab 9-5 1.9 TiD rocznik 2006
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:39:23 »
Czyli kiedys miales pomarancza a teraz masz jablko i chcialbys z niego miec sok pomaranczowy? :P
Z diesli zwykle najwiecej sie da wyciagnac najmniejszym kosztem, a w sam program w wiekszosci przypadkow mozna za przeproszeniem na***ć i tez lepiej pojedzie. Benzyne latwiej zepsuc i trudniej cos ugrac (jak nie ma turbo).
Offline kolnaki
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:42:29 »
Nie oczekuję cudów. Mała korekta  tylko :-)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:45:37 »
Saab 9-5 1.9 TiD
Czyli wszystko jasne :)
Diselek , tutaj podniesienie mocy (momentu na "dole") jest stosunkowo proste i bezbolesne dla silnika.
W benzynie tak łatwo się nie da.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:49:02 »
najprościej nitro +25KM jak Tak bardzo zależy :)
Offline kolnaki
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Sierpnia 2015, 12:50:02 »
Tak jest. Pomysł upada. Ale próbowałem.  :wallbash:
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Sierpnia 2015, 13:37:49 »
Wbrew pozorom podniesienie mocy takiego 1zrfae jest dość proste i nie az tak kosztowne.
Recepta to zamiana "1" na "2" lub "3" i juz mamy gwarantowany spory przyrost.
Wszystkie silniki xZRFAE maja elektroniczna przepustnice, wznios, sonde afr i kaganiec zwany ekologia.
Jesli tylko znajdzie sie ktos kto wydłubie z ecu program to zmiana da sporo momentu na dole ( z tego co widze to do ~3500 ten silnik jedzie na afr 14.5 a mozna by 12.5 zapodac)
