Camry
(Moderator:
marcin
Czy camry 2008 posiada samopoziomujące reflektory ?
Strony: [
Wątek: Czy camry 2008 posiada samopoziomujące reflektory ? (Przeczytany 1290 razy)
gopiotrek
Toyot Leżący
Wiadomości: 47
dnia:
03 Sierpnia 2015, 23:05:04 »
Pytanie jak w temacie - dodatkowe info - poprzedni właściciel wymienił przednie światła na europejskie - takie jak mają rosyjskie Camry.
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Czy camry 2008 posiada samopoziomujące reflektory ?
Odpowiedź #1 dnia:
04 Sierpnia 2015, 01:34:44 »
Jeśli fabrycznie był ksenon, to jest i układ poziomujący.
gopiotrek
Toyot Leżący
Wiadomości: 47
Odpowiedź #2 dnia:
04 Sierpnia 2015, 08:18:52 »
Są to zwykłe reflektory z soczewką, bez żarników ksenonowych.
TomRz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 306
Odpowiedź #3 dnia:
04 Sierpnia 2015, 08:29:44 »
Raczej nie są samopoziomujące. Powinno być pokrętło którym sam bez problemu ustawisz wysokość świateł. Na szkłach masz oznaczenie EU?
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
gopiotrek
Toyot Leżący
Wiadomości: 47
Odpowiedź #4 dnia:
04 Sierpnia 2015, 21:03:24 »
Na szkłach z zewnątrz nie mam oznaczenia EU, jest natomiast wpis EU:US coś tam od wewnętrznej strony reflektora.
W reflektorze jest zmocowany jakiś mechanizm natomiast jakby brakuje wtyczki; wygląda jakby w mechanizmie było miejsce do zasilania.
TomRz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 306
Odpowiedź #5 dnia:
04 Sierpnia 2015, 21:35:51 »
Zanim trafiłem na odpowiednią SKP szukano wytrwale znaczka EU lub E1 w kułeczku. Jeżeli Twoje nie maja homologacji europejskiej to nie bardzo rozumiem czemu poprzedni właściciel je wymienił.
Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2015, 21:38:18 wysłana przez TomRz
gopiotrek
Toyot Leżący
Wiadomości: 47
Odpowiedź #6 dnia:
05 Sierpnia 2015, 09:40:07 »
To jest w sumie dobre pytanie - szczególnie że robił to dealer Toyoty w nowym samochodzie przy zerowym przebiegu...
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
