Autor Wątek: Odpalanie z klimą ON czy OFF?  (Przeczytany 13468 razy)
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« dnia: 04 Sierpnia 2015, 23:33:13 »
Witam, od jakiegoś czasu zastanawiam się jak u Was ta sytuacja wygląda. A dokładniej to:
Odpalacie swoje auta z klimatyzacją na ON czy OFF? (włączona czy wyłączona)
Nie raz widziałem jak ludzie odpalają auta z włączoną klimatyzacją, radiem i nawiewem. Samemu miałem sytuację, gdy po odstawieniu auta z trasy, wyłączyłem silnik pozostawiając wszelkie urządzenia włączone. Następnego dnia w takie dnia jak teraz, upalne, włączam silnik i po chwili odpalam, przy załączonych wszystkich możliwych urządzeniach, klima, radio, nawiew na AUTO czyli bez mała na maks.
Zastanawia mnie czy ciągłe wyłączanie sprężarki i ponowne włączanie daje lepszy efekt i oszczędza?
Corolla Verso 2.0 diesel.
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2015, 23:39:49 wysłana przez Damian91 »
Robsajson
Odp: Odpalanie z klimą ON czy OFF?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2015, 23:41:54 »
Ja wszystko wyłączam.Już kilkanaście razy widziałem, że komuś strzelił pasek osprzętu na tak obciążonym silniku.
Poza tym rozrusznik ma lżej bez dodatkowych oporów.
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2015, 06:12:33 »
Dobre pytanie z tą klimą. U mnie w Toyocie generalnie to wyłączam jeszcze zanim dojadę do celu i załączam chwile po uruchomieniu. W Volvo natomiast nie wyłączam i nie załączam. Cały czas jest na ON. Nawet w instrukcji jest napisane żeby nie wyłączać. Jak widać rożne podejścia do danej marki.
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:31:33 »
I właśnie o takie uwagi mi chodzi. Słyszałem wiele różnych opinii i chciałem zweryfikować z Wami i Waszym doświadczeniem. Jeśli się nie mylę to w instrukcji Toyota, nie ma wzmianki o takim procesie odpalania i użytkowania auta i klimy.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2015, 11:05:57 »
Klima powinna być wyłączona. Jak kończymy jazdę to wyłącza się klimę chwilę przed. Potem bardzo ładnie rozwijają się grzyby na wymienniku.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2015, 14:22:18 »
A gdzie to jest napisane że powinna być wyłączona?
Obi
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2015, 15:14:30 »
W ojca Camry 2007 jak się odpala auto z włączoną klimą to słychać załączenie kompresora dopiero po jakichś 15 sekundach. Zakładam, że to właśnie w celu uniknięcia zbytniego obciążenia podczas startu,
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Sierpnia 2015, 16:06:15 »
O tym samym pomyślałem i to samo widzę w Toyota. A mianowicie załączenie się sprężarki, włączonej klimy, dopiero po odpaleniu silnika. Mimo tego, zawsze mnie to zastanawiało i ciekawi jak jest naprawdę.
Czekam na kolejne wpisy i sugestie.
Pozdrawiam Piotr.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Sierpnia 2015, 16:14:37 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.msg518659/topicseen.html#msg518659
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2015, 23:24:52 »
Ktos chyba szuka problemu na sile.
Wzmacniacz klimy zalączy spreżarke dopiero jak mu ecu pozwoli (czyli jest wylaczona przy starcie, przy spadku obrotów a w niektorych przypadkach przy wcisnieciu pedału gazu do dechy)
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Sierpnia 2015, 10:52:06 »
Cytuj (zaznaczone)
Ech "mechu" widzę, że nie czytałeś całego tematu a jedynie wpadłeś i czytasz od tyłu. Jako autor nie doszukuję się problemy a jedynie ciekawi mnie tak kwestia. A dokładniej zastanawia mnie dalej, jak prawidłowo użytkować i korzystać z auta.
Offline strowger
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Sierpnia 2015, 23:10:13 »
Szukanie problemu na siłę. Nawet Polonez załącza klimatyzację kilka, kilkanaście  sekund po uruchomieniu silnika. Problem mógł być z autem gaznikowym, choć nigdy nie widziałem takiego z klimą, więc pewności nie mam:).
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Sierpnia 2015, 23:57:41 »
Cytuj (zaznaczone)
Widzę, że nie wszyscy załapali przesłanie zapytania. Temat nie miał szukać problemu a jedynie wywołać luźną dyskusję, o doświadczeniach i obserwacjach.
Niestety, znajdą się i tacy, którzy zaniżają poziom dyskusji. Wybaczamy i pomijamy takie wpisy i ich właścicieli.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Sierpnia 2015, 21:00:17 »
czy ON czy OFF nie ma żadnego znaczenia dla samochodu ani jego użytkownika
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Sierpnia 2015, 23:03:33 »
Coś więcej w tym temacie? Jakieś umotywowanie w/w stwierdzenia?
Wydaje mi się, że odpalanie na klimie - ON, obciąża niepotrzebnie rozrusznik.[size=78%] [/size]
