Autor Wątek: zacisk hamulcowy tył Auris  (Przeczytany 4321 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« dnia: 05 Sierpnia 2015, 09:50:24 »
Jak w temacie, moze ktoś mi podać nr części zacisku hamulcowego tylnego do Aurisa 2008 r. 1.4 d4d.
Czy wystepują jakieś zamienniki ?
Obi
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: zacisk hamulcowy tył Auris
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Sierpnia 2015, 10:32:18 »
A nie ma zestawów naprawczych ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Sierpnia 2015, 11:47:27 »
Są ale wolałbym wymianę.
Obi
RobRoberto
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2015, 14:26:55 »
U mnie na przeglądzie wyszło, ze mam zapieczony zacisk. Koszt wymiany w Aso 1200zl. Czy zestaw naprawczy pomoże i ile to może kosztować poza Aso?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2015, 14:31:27 »
No właśnie, w ASO najłatwiej wymienić  <zalamka> i niech klient płaci. Podjedź do mechanika niech określi, co jest zapieczone, co i czy trzeba coś dokupić?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2015, 07:06:42 »
Najważniejsze to jaką masz wersję aurisa (japońską, czy europejską?) jeśli europa to pasuje zacisk boscha o nr 47850-02100 lewy lub 47830-02100 prawy. koszt ok. 560 zł gdy oddajesz stary zacisk. Japoński to Tochico, ma dłuższy tłoczek - niestety nie znam numerów ...
Zestawy regeneracyjne - nie wiem
Obi
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Maja 2017, 16:45:30 »
Odświeżam temat ostatnio na przeglądzie  stwierdzili, że lewy tylni zacisk do wymiany (minimalny wyciek płynu ham.). Mam pytanie czy wymienialiście w ASO/mechanika zacisk czy regenerowaliście czy korzystaliście z zestawów naprawczych?. Koszty ASO potężne ok. 1100 za zacisk i 100 za wymianę.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2017, 07:12:12 »
U mnie było tak że ja kupiłem w sklepie zamiennik (kosztował coś koło 600 zł jeden) a robocizna w ASO. Dodatkowo musiałem zwrócić stary.
Acha jeszcze jedno po dwóch miechach poleciał drugi zacisk więc nie wiem czy nie lepiej od razu wymienić dwóch za jedną robotą......
Obi
