Autor Wątek: Wadliwy silnik - wymiana? - 2.2 D4D 177KM 2008rok  (Przeczytany 3915 razy)
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« dnia: 06 Sierpnia 2015, 17:42:59 »
Witajcie,
u ojca chyba po raz 3 poszła uszczelka pod głowicą, gdzieś coś czytałem o wadzie fabrycznej. Ale do rzeczy - "fachowcy" tak już w nim nagrzebali, że poważnie myślimy o wymianie całego silnika nawet od nowszej Verso. Stąd pytanie, jakie różnice są w późniejszych rocznikach i z których lat jakich jednostek najlepiej szukać? Na jakie problemy można się natknąć?
Pacjent: Corolla Verso, 2.2 D4D 177KM 2008rok.
Z góry dzięki za jakiekolwiek pomocne uwagi ;)
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Wadliwy silnik - wymiana? - 2.2 D4D 177KM 2008rok
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2015, 20:56:11 »
Ciekawe co narobili, że poszła 3 raz uszczelka? Coś musieli źle zrobić. Ciężko jest znaleźć 177KM w dobrym stanie. Dużo tych silników ma zapieczone wtryski. Najlepiej szukać taki sam. Z nowszym może być problem, jak nie z elektryką to pewnie coś innego. Nie było wyraźnego przedmuchu między cylindrami?
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2015, 21:49:19 »
blok byl za kazdym razem planowany ?
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpnia 2015, 08:13:08 »
Z tego co mi wiadomo, za 1 razem nie był planowany blok, tylko sama głowica. Drugi raz stwierdzili, że to właśnie przez to. Po planowaniu bloku było trochę przerwy i teraz znowu uszczelka...
Ja osobiście nic nie grzebałem przy tym aucie, zawsze robili to "fachowcy" z Boscha.
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2015, 08:18:24 »
Ten silnik ma problem z "siadaniem" tulei.
Moze sie juz nie obejsc bez wymiany bloku.
Ps. dlaczego w ASO nie robiles - dawali 7 lat wsparcia na ten silnik.
