Autor Wątek: Prius 2005 - ślizganie sprzęgła i błędy  (Przeczytany 10129 razy)
Offline pucz
  • Wiadomości: 5
« dnia: 13 Sierpnia 2015, 02:55:06 »
Witam wszystkich,
Kilka dni temu zakupiłem Priusa z 2005r z USA. Ponieważ jest to moja pierwsza hybryda to chciałem się was poradzić w kilku kwestiach.
Jeśli ktoś nie chce czytać całości to na początek zadam najważniejsze dla mnie pytania.
Czy ktoś z forum, kto ma Priusa II gen. we Wrocławiu lub okolicy będzie tak miły, aby spotkać się ze mną, w celu porównać wrażenia z jazdy?
Czy możecie polecić jakiś warsztat we Wrocławiu, znający się na hybrydach - (z rozsądnymi cenami)?
Auto przed zakupem było w Krakowskim ASO Toyota Kraków INTER CAR - ul. Jasnogórska, którego z coraz większą pewnością nie mogę polecić, ale to na inny wątek.
Serwis wykrył błąd P0121 (wg serwisu czujnik położenia wałka - ale nie wiem którego)  i jakieś wcześniejsze naprawy blacharskie drzwi.
Do Wrocławia wróciłem bez problemu - autko spaliło ok 4.9 l/100km (dystans: 260km)
Zatankowałem auto do odbicia pistoletu i pojeździłem kilka dni po mieście. Znów zatankowałem, ale jakoś szybko odbił pistolet i  powoli dolałem ok. 7l - 10l ( nie wiedziałem, że bak jest elastyczny) - spalanie wyszło ok. 12.8 l/100km (dyst. 131km). Pewnie po pierwszym odbiciu wyszłoby ok. 8l/100km.
Wydaje się, że to i tak dużo. Średnia na komputerze (nigdy jej nie resetowałem) to 27.4 MPG (10.3 l/100km)  :shock:
Cały czas mam wrażenie, że przy przyśpieszaniu ślizga się sprzęgło i tak strzelam, że zużycie tego elementu może być przyczyną takiego spalania. Dlatego chciałbym porównać z jakimś sprawnym autem z normalnym spalaniem.
Czytałem ten wątek: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34014.0.html ale słyszałem też, że Prius może wchodzić na wysokie obroty po czym zrównuje do nich prędkość.  Nie mam porównania jaki uślizg jest w normie.
Druga sprawa. Jeszcze nie udało mi się naładować do 100% aku. HV. Czasami może łapię na chwilę przedostatnią kreskę. Jak ruszam (powoli) to tak mniej, więcej na prądzie jadę do 5 sek, do 10km/h. Może problem jest w aku.? Chyba, że macie inne pomysły. Gdzie szukać?
Miałem jeszcze jeden dziwny przypadek. Stojąc w kolejce (skrzynia głównie na D lub P) ok. 15-20min rozładował mi się HV aku do 2 kresek i pojawił się czerwony trójkąt na desce, a silnik spalinowy nie włączył się. Więc wyłączyłem auto. Jak już mogłem normalnie jechać to włączyłem je a akumulator w trasie naładował się. Nie wiem jaki błąd się pojawił ponieważ skasowałem go przed zapisaniem  :-(. Czy to normalne?
Po powrocie do Wrocławia sprawdziłem Priusa swoim tanim zestawem OBD (ELM327+ apk. Piston), który wykrył nie jeden, a kilka błędów.
 dla przypomnienia ASO KR – P0121 (czujnik wałka)
pierwszy odczyt po przyjeździe
P0505 - układ regulacji biegu jałowego
P1121 -  nie wiem czy to jest to samo co P0121
P1123 -
P3191 -
P1116 - nie potwierdzony
kasowanie
ponownie pojawił się tego samego dnia:
P1121 –
kasowanie
następnego dnia pojawił się
P3191 –
Muszę w miarę szybko oszacować koszty.
Pomożecie?
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Prius 2005 - ślizganie sprzęgła i błędy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Sierpnia 2015, 07:12:20 »
Proponuję odstąpić od umowy i oddać samochód. Błąd 121 to czujnik otwarcia przepustnicy (może jego skutkiem być 505 czyli problemy z wolnymi obrotami). 1121 chyba też podobny, ale interpretacje widzę różne więc trzeba by z serwisowka sprawdzić.
Jak chcesz mieć spokój to nie naprawiaj tylko oddaj auto bo nie wiadomo co jeszcze znajdziesz w nim. Kup takie bez problemów.
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Sierpnia 2015, 10:05:27 »
Mialem p0505 u siebie, wyczyscilem przesutnice, blad juz sie nie pojawia. Autem generalnie jezdzi zona, ale jesli mnie pamiec nie myli to chyba palilo troche wiecej jak ten blad zaczal sie pojawiac.
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Sierpnia 2015, 10:41:33 »
Ja też od niedawna mam Priusa II i miałem takie same odczucia co do ślizgającego się sprzęgła co Ty. Proponuje zrobić banalnie prosty test. Sprawdź jak szybko się rozpędza od 0 do 100km/h. Jeżeli wynik wyjdzie Ci ok 11s, to wszystko jest ok. Jak wynik będzie różny, to wtedy jest powód do szukania. Jasnogórska w Krakowie to totalne dno. Niestety też się o tym przekonałem.
Offline pucz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2015, 12:55:31 »
Test jest jakimś rozwiązaniem. Dzisiaj spróbuje go przetestować.
Największe uślizgi czuć przy wyprzedaniu na autostradzie, jak chce przyśpieszyć z 130-140 do 150
Na razie nie chce go oddawać. Muszę oszacować koszty potencjalnej naprawy.
Offline LukaszS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Sierpnia 2015, 13:25:36 »
U mnie też tak jest. Moim zdaniem to nie uślizgi. To cecha, nie wada. :-)
Trix
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Sierpnia 2015, 16:16:08 »
P1121 Toyota - Coolant Flow Control Valve Position Sensor Circuit Stuck
P1123 Toyota - Coolant Flow Control Valve Position Sensor Circuit High
P3191 Engine dose not start
P1116 Toyota - Coolant Temperature Sensor Circuit Stack for Coolant Heat Storage System
Coś się działo z układem chłodzenia.
Na Twoim miejscu oddałbym auto i :czerwona: dla Inter Car'a. Albo naprawiają tak długo, aż usuną wszystkie błędy, albo odstąp od umowy.
Szczególnie, że pojawił się czerwony trójkąt, który oznacza, że coś poważnego dzieje się z napędem lub wystąpił inny poważny błąd.
Offline pucz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Sierpnia 2015, 21:11:00 »
@Trix Dzięki za sprawdzenie kodów.  :good:
Tak dla sprostowania to auta nie kupowałem w ASO tylko robili przegląd za 400zł, ale faktycznie jakość ich obsługi jest wątpliwa.  I jak będę miał potwierdzenie pozostałych usterek to będę domagal się zwrotu kasy. Do tego potrzebuje dobrego, uczciwego serwisu.
Dzisiaj trochę potestowałem auto pod kątem spalania i przyśpieszenia 0-100. Przyśpieszenie miałem możliwość sprawdzić tylko raz, więc jest jeszcze do powtórki, ale wyszło ok 12s. zakładając błąd GPS - może być w normie.
Spalenie wg komputera
po 5 milach 34,8 MPG (6,76 l/100km)
przerwa i reset
po 20 milach 46,6 MPG (5,05 l/100km)
Widzę, że duże znaczenia ma nagrzanie silnika. Nawet udało mi się pojechać ok. 2km ( 20-40 km/h)  na elektrycznym.
Co do błędów to zauważyłem, że pozycja przepustnicy nie spada poniżej 14% wg komputera. Zajrzałem pod filtr powietrza i na brzegu przepustnicy jest trochę nagaru.  Muszę jeszcze sprawdzić ten czujnik położenia przepustnicy tylko nie wiem gdzie jest. Macie jakiś namiar na serwis manual?
Odnośnie układu chłodzenia i błędu P1121 znalazłem instrukcję na YouTube
Zastanawia mnie dlaczego ASO twierdzi, że P0121 to awaria czujnika wałka?
« Ostatnia zmiana: 13 Sierpnia 2015, 21:42:47 wysłana przez pucz »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Sierpnia 2015, 22:25:20 »
P0121 usterka czujnika położenia przepustnicy
Offline pucz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2015, 01:45:39 »
Bardzo ciekawa stronka o rozkręcaniu przepustnicy i czujnika, ale po angielsku. http://techno-fandom.org/~hobbit/cars/tb/service/ na dniach trzeba to sprawdzić.
Jest tez coś o układzie chłodzenia. http://lusciousgarage.com/blog/prius_p1121_coolant_flow_control_valve_position_sensor_stuck/
 <kucharz>
Nie ma żadnego Priusa ani dobrego srwisu we Wro?  :o
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Sierpnia 2015, 13:45:31 »
Jak zaczniesz sam naprawiać to praktycznie tracisz możliwość zwrotu samochodu. Błędy inne niż przy zakupie powinny wystarczyć do tego. Nie rozumiem tylko dlaczego kupiłeś auto z błędem/uszkodzeniem. Nie wspomnę że sam kod błędu nie znaczy że jakiś czujnik jest do wymiany, ba w wielu przypadkach taki błąd oznacza usterkę instalacji elektrycznej lub jeszcze inne jaja.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Sierpnia 2015, 14:02:58 »
Co do slizgania się sprzęgła to generalnie rzecz biorąc ta skrzynia tak działa dla każdego kto nie miał styczności z cvt.
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Sierpnia 2015, 08:32:29 »
a za co??? skoro tak twierdzisz to sprecyzuj
Może za przegląd przed kupnem, gdzie sprzedający nie wyraża zgody by jeżdzono jego autem ? ?
A może za to, że nie naprawiono gratis auta przed sprzedażą?
Offline pucz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Sierpnia 2015, 19:28:34 »
Co mnie skłoniło do zakupu? Cena.
Na razie nie zdecydowałem się na dalsze kroki i pozwolicie, że dla dobra sprawy nie będę wszystkiego opisywał. Obiecuje uzupełnić wpisy.
I oczywiście do zakończenia sprawy nic nie naprawiam.
Musze wybrać się do serwisu i zweryfikować problemy, żeby mieć w razie w. argumenty.  Wczoraj dolałem płynu do uk. chłodzenia bo brakowało. Nie wiem czy w serwisie też tak było bo nic o tym nie mówili i na razie pojawia się tylko błąd P1121
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
