Autor Wątek: Toyota Carina E - żegnaj przyjacielu?  (Przeczytany 10139 razy)
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
Odp: Toyota Carina E - żegnaj przyjacielu?
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Sierpnia 2015, 19:50:55 »
Nie no, wszystko spoko ale przecież elementy gumowe zawiasu to są rzeczy eksploatacyjne.. Kupisz inne używane auto to również poniesiesz pewne koszty na start.. :)
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Sierpnia 2015, 19:58:15 »
Chodzi o to, że wolę inwestować już w nowsze auto, którym - liczę na to - kilka lat (min 3) pojeżdżę.
Eh, że też człowieka nie stać na normalny samochód..
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Sierpnia 2015, 20:07:52 »
To po co piszesz,  jak już wiesz co wolisz?  :o
Carine na złom i jazda Hujdalem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Sierpnia 2015, 20:09:01 »
Szczerze mówiąc, kiepsko to wygląda, szczególnie blacha. Żeby to było jeszcze powierzchownie skorodowane, to można się bawić, ale w tym wypadku trzeba już raczej ciąć bo blachy po czyszczeniu nie wiele zostanie. Przejścia z własnym autem nauczyły mnie, że czasami trzeba odpuścić.
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Sierpnia 2015, 20:20:20 »
Czyli rozumiem ze robienie podwozia mija sie z celem i lepiej sie z autem pozegnac? Folgujecie sobie ze mnue za tego hultaja, ale co lepsego znajde?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Sierpnia 2015, 20:40:39 »
Może Corolla E11 lub E12?  :o
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Sierpnia 2015, 21:10:41 »
Dla mnie naturalnym wyborem byłby Avensis T22
Podobnie sądzę, do 10 000 tyś można znaleźć dobrą sztukę. Przykładowo http://olx.pl/oferta/toyota-avensis-t22-2-0-td-siedlce-CID5-IDb0XTr.html#4be149fc8e
Jeżeli nie Avensis to może Camry III bądź IV generacji:
http://olx.pl/oferta/toyota-camry-europa-klimatronik-automat-CID5-ID9G0TB.html#17e998f969
Robsajson
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Sierpnia 2015, 21:34:36 »
Ja bym sobie odpuścił konserwację podwozia.Tak jak napisał AGILESS, po czyszczeniu nie wiele zostanie z blach.
Nie napalaj się też na jedną markę i model auta, bo możesz się wbić na minę.
Za te pieniądze bedziesz mieć już Avensis i Corollę.
  • Junior Administrator
Odp: Toyota Carina E - �egnaj przyjacielu?
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Sierpnia 2015, 22:37:39 »
Muszę podliczyć koszty bo to się naprawdę dobrych kilka setek robi.
No i co ?
Sorry, ale ja to widzę tak, że auto zostało zaniedbane i zapuszczone przez właściciela, który nic nie robił,  "bo Toyota się nie psuje", a teraz lamentuje, że Toyota niedobra, bo zgniła. To nie jest rdza z jednej zimy, to jest - jak już ktoś pisał - postępujący proces, który trwał lat kilka i który właściciel ignorował.
Musisz podjąć decyzję, czy ponosisz konsekwencje niedbalstwa, zagryzasz zęby i auto robisz, czy nie robisz i się z nim rozstajesz. Nikt Ci w tym nie pomoże, bo każdy ma inny punkt widzenia. Ja swoje auta robię za jakąś tam określoną sumę i jeżdżę dalej, inny popuka się w głowę i za równowartość moich fanaberii kupi sobie 15 lat młodszą Camry czy innego Lexa.
Z jednej strony "przyjaciel", sentyment i inne takie,  a z drugiej tekst, że kogoś nie stać na normalne auto. A to jest nienormalne auto ? 99% Carin, Corolli czy Camry z tych roczników wygląda od spodu podobnie i ludzie albo je robią albo złomują albo wysyłają do Afryki.
Wszystko kwestia tego, czy chcesz tym autem jeździć czy kupić sobie nowsze, a na to pytanie nikt Ci nie odpowie.
Odnośnie konserwacji: to nie jest podwozie do konserwacji, to jest podwozie do renowacji. Takie auto trzeba rozebrać, usunąć rdzę, wyspawać, co wyleci, zabezpieczyć metal i wtedy dopiero konserwować, a nie napaćkać Bolla ze sprayu, który za parę miesięcy i tak odpadnie wraz z rdzą.
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Sierpnia 2015, 08:31:07 »
Dzięki za wszystkie uwagi.
Co do wcześniejszej wypowiedzi - wydaje mi się częściowo sprzeczna. Z jednej strony bowiem niby zaniedbałem auto, z drugiej - "99% aut w wieku mojego tak wygląda". Rozumiem zatem, że 99% właścicieli totalnie olewa swoje pojazdy?
Ja o swoje auto dbałem na tyle na ile umiałem i na ile pozwalała mi na to sytuacja finansowa. Co do podwozia to polegałem jak wspominałem na opiniach "fachowców" którzy aż do tego roku mówili mi (zawsze o to pytałem jak cokolwiek robili w podwoziu), że nic się tam na dole strasznego nie dzieje. Mea culpa - trzeba było wleźć pod spód albo wjechać na rampę i samemu sprawdzić - teraz to wiem.
Z drugiej strony pytanie czy nawet coroczna konserwacja podwozia (z tego co się dowiadywałem - 600 zł taka przyjemność kosztuje) poczyniłaby aż taką różnicę? Auto ma 19 lat, od 4 jest trzymane "pod chmurką", ostatnią konserwację robiliśmy w 2010 r. Jak mój przedmówca wskazywał, po prostu ma prawo już tak wyglądać.
Mam sentyment do tego samochodu, ale nie stać mnie żeby inwestować w niego teraz kasę stanowiącą połowę jego wartości, nie mając żadnej gwarancji czy za miesiąc/dwa nie będzie trzeba znowu inwestować. I nie jest tak, że poddaje się po pierwszym trudnościach, bo od pond roku jestem u mechanika średnio raz na 4-5 tygodni żeby coś sprawdzić/wyregulować/wymienić. Wcześniejsze zwolnienia z pracy żeby zdążyć do mechanika, szukanie części, czytanie forów - nauka podstaw mechaniki samochodowej (bo mechanicy z moich doświadczeń najchętniej to poczekają aż człowiek sam ustali usterkę, zakupi części i jeszcze powie jak je wymienić). Poświęciłem dużo trudu temu samochodowi i mam tutaj czyste sumienie.
A zatem sprzedaję Cari, choć nie jest to dla mnie łatwa decyzja. Chętnie zapoznam się z waszymi opiniami jakie auto mógłbym kupić do 15k w celu w miarę bezproblemowej eksploatacji i do zagazowania (pytanie czy warto gazować np. auto z 2002 r?).
Jeszcze raz serdeczne dzięki za wszystkie uwagi!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Sierpnia 2015, 08:51:58 »
Widzisz, to forum miłośników swoich aut i większość udzielających się ma jakiś sentyment do auta. Jedni posiadają dużą wiedzę inni mniejszą, ale wszyscy staramy się dbać o auta jak tylko możemy, czasem w wypadku starszych aut własnoręcznie, bo koszty bywają bardzo wysokie nie wspominając już o częściach, które jest ciężko czasem zdobyć. Na forum jest kilka aut z początku lat 90-tych i nikt z właścicieli raczej nie patrzy na stosunek kosztów remontu do wartości auta. W te auta inwestujemy, bo są takie, a nie inne :) Zajrzyj w galerię Cariny, Camry, znajdziesz tam opisy, zdjęcia prac z konserwacji i nie tylko.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Sierpnia 2015, 13:28:05 »
Poza tym po raz kolejny zadajesz pytanie o samochód, dostałeś propozycję około 5 modeli i nawet się do nich nie odniosłeś..
Mówisz o inwestowaniu połowy wartości - te 1500 zł to by pewnie wystarczyło na ogarnięcie wycieku i jakieś gumy zawiasu :) tutaj trzeba sporo większych nakładów co musisz przemyśleć
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Sierpnia 2015, 13:44:16 »
Już przemyślałem, skłaniam się do sprzedaży auta. Wolę trochę poskładać i kupić coś nowszego, chociaż jestem świadom tego jak trudnym zadaniem będzie znalezienie czegoś choć w części tak trwałego jak Carina.
Co do ofert - ciekawa jest oferta Avensisa I generacji, chętnie bym takiego znalazł, tylko raczej w moim województwie (Pomorskim). No i zastanawiam się nad opłacalnością inwestowania w gaz w aucie które będzie miało ok. 12-13 lat i przebieg pod 200.000. Corolla też by nie była zła, z tego co wiem nie ma problemów z korozją, najlepszy byłby silnik 1.6.
Rozumiem, że na propozycje innych marek niż Toyota nie mam co liczyć ? :)
Bardzo podoba mi się mitsubishi lancer, tylko to sporo mniejsze auto niż moja Cari.
Rozumiem więc z waszych wypowiedzi, że zrobienie tego podwozia (takie solidne) to koszt ponad 1k?
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Sierpnia 2015, 15:25:37 »
Dopisz zero i powinno być w porządku. Przecież to trzeba rozebrać, wypiaskować, wyspawać... nikt tego za flaszkę nie zrobi. Same materiały na dobrą konserwację to w granicach 1-1,5kzł. A gdzie praca blacharza ? Gdzie części, które trzeba wypiaskować, zabezpieczyć, wylakierować ? Gdzie śruby, których sporo trzeba kupić nowych ? Przy takiej imprezie pewnie i przewody paliwowe do wymiany, jakieś drążki, tuleje i ogólnie pojęte drobiazgi, których zbiera się sporo.
Pomijam (optymistycznie) dwa miesiące bez auta, jeśli uda się zgrać na raz wszystkie terminy.
Za 15kzł masz szeroki wybór od zadbanych dwudziestolatków po pięcioletnie padliny. Jeździmy Toyotami, więc nikła szansa, że ktoś Ci nagle poda wady i zalety Mondeo czy innego Passata, chociaż w podanym budżecie możesz już znaleźć Focusa MK2 kombi, który gabarytowo jest jak Carina a z dieslem 1.6 90KM nie generuje kosmicznych kosztów obsługi.
Avensis MK1 to Carina po małym liftingu, więc jeśli Ci pasuje, to szukaj z końca produkcji przedlifta, kup 2.0, zagazowane lub sam zagazuj i jeździj.
