Autor Wątek: Toyota Carina E - żegnaj przyjacielu?  (Przeczytany 10137 razy)
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« dnia: 14 Sierpnia 2015, 13:17:25 »
Witam serdecznie.
Zwracam się z zapytaniem/dylematem związanym z Toyotą Carinę E, 1.6., 1997r., przebieg 261.000 km.
Otóż auto zostało zakupione w 2001 r. przez mojego ojca od 1 właściciela z przebiegiem ok. 70.000 km. Od razu założono instalację lpg, niesekwencyjną. Użytkował je przez dekadę, to jest do 2011 r. kiedy ja toyotę przejąłem, miała wówczas na liczniku ok. 214.000 km.
Dodam, że tata był z auta bardzo zadowolony, przy każdej możliwej okazji podkreślał w rozmowach że nie spotkał lepszego samochodu. Wspólnie z mamą zjeździli toyotą sporą część europy i oboje z rozrzewnieniem wspominają chwile spędzone z tym samochodem.
Ja z auta korzystam głównie na dojazdy do pracy i ew. dojazdy do innych punktów w mieście, od czasu do czasu wypuszczając się kawałek dalej. Również byłem i chyba jestem z Cariny zadowolony, choć od zeszłego roku zacząłem mieć z nią pewne problemy. Po pierwsze : korozja. Na ostatnim przeglądzie okazało się, że korozja dosyć intensywnie zaatakowała tylną część podwozia, w tym belkę tylną (mogę używać złej nomenklatury - jestem tutaj jednak dyletantem), co ostatnio podkreślił znajomy mechanik mówiąc, że dosyć mocno ruda weszła w tylną część samochodu. W dodatku katalizator zaczął głośniej chodzić i trochę dymić przy wysokich obrotach - ma więc pewnie małą dziurę (najpewniej wina zbyt bogatej mieszanki gazu i jazdy po mieście - wysokie temperatury). Można go pospawać (jest stalowy), ale nie ma pewności że za moment czynności nie będzie trzeba powtarzać. W tylnym lewym kole do wymiany jest łożysko, pewnie niedługo trzeba będzie zrobić sprzęgło (nie mogę w to uwierzyć, że to jest ORYGINALNE sprzęgło Toyoty - 260.000 przebiegu!). Łożysko dostać niełatwo, w dodatku musi być z ABS-em, cena też nie jest jakoś bardzo niska (300-400 zł plus robocizna). I ostatnio miałem problemy z ubywaniem oleju w silniku, wymieniłem uszczelki i olej, zmieniając przy okazji olej z półsyntetyka na mineralny. Chyba pomogło bo od 1000 km nic nie pobiera, boję się jednak, że problem wróci, zwłaszcza, że silnik był pół roku temu rozkręcany w związku z wymianą cylindra (przepalił się i nie było ciśnienia w tłoku - znowu pewnie wina gazu i zbyt wysokiej temperatury), a do jakości pracy naszych mechaników jakoś zaufania nie mam.
I ja bym te wszystkie naprawy - tak jak na bieżąco robiłem to dotąd - zrobił. Nigdy nie oszczędzałem na częściach, wiedziałem że auto jest warte inwestowania w najlepsze, najtrwalsze materiały. Ale teraz jak wiem, że jest ta korozja , z którą - bądźmy uczciwi - niewiele da się zrobić i w dodatku, że mogą nawrócić te problemy z olejem to zastanawiam się nad sprzedażą auta. Wymiana i zrobienie wszystkiego to pewnie koszt łącznie ok 1000 zł (bez konserwacji podwozia), a to są pieniądze które mógłbym już zainwestować w nowy pojazd. Jest to o tyle trudne (sprzedaż), że emocjonalnie jestem z tym samochodem bardzo związany, wygląda dalej  atrakcyjnie, z zewnątrz nie widać jakiś znacznych oznak korodowania (w tym roku robiłem boczne progi gdzie były wykwity). Co średnio kilka miesięcy ktoś mnie zaczepia na parkingach z pytaniem, czy nie chciałbym Cariny sprzedać. Toyota dobrze służyła mojej rodzinie (przyjaciół się nie zostawia od tak!), ale nie chcę też inwestować w nią znaczniejszych środków (ok 1000 zł bez konserwacji podwozia) wiedząc, że z korozją nic już nie jestem w stanie zrobić. Chodzi mi również o kwestie bezpieczeństwa, samochodem podróżujemy z żoną i półtorarocznym synkiem.
Problem polega na tym, że nie mam wielkich środków na zmianę samochodu, dysponować będę pewnie 10k plus to co dostanę za carinę. Myślałem o hyundaiu elantrze z 2003-2006 r. w benzynie, jednak wiem, że to już nie jest taka trwałość jak Cariny. Zastanawiałem się też nad corollą ok 2003-2004 r., ale to też już nie tak dobre auto, z resztą znacznie mniejsze (cariną podróżowaliśmy komfortowo w 4 dorosłe osoby). Auto musi być na gaz i winno być bezawaryjne, wiem, że po 2000 r. o to trudno.
Proszę - po tym przydługim opisie - o rady, co w waszej ocenie zrobić? Dalej naprawiać Carinę, czy jednak już dać sobie spokój i pożegnać się z nią szukając ukojenia w "ramionach" czegoś innego?
Ps. pisząc ten wpis czuję się trochę, jak bym zdradzał bliską osobę. To zadziwiające jak bardzo można przywiązać się do - bądź, co bądź - tylko przedmiotu! Wszyscy się chyba jednak zgadzamy, że Carina zwykłym pojazdem nie jest i dobrze zapisała się w annałach swiatowej motoryzacji.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Toyota Carina E - żegnaj przyjacielu?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2015, 13:29:44 »
Też mam stare auto i gdybym miał zainwestować 1kzł w mały remoncik, to byłbym szczęśliwym człowiekiem :)
Wstaw fotki tej korozji, będziemy myśleć.
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2015, 13:43:14 »
Dyletanckie pytanie - jak je zrobić? Nie mam raczej nigdzie w okolicy miejsca gdzie mógłbym wjechać na rampę i spokojnie obfotografować dół. Co najlepiej ująć na tych zdjęciach?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2015, 13:49:59 »
Belka to nie problem, dopóki ma się na czym trzymać.
W Carinach korodują progi w tylnej części auta i błotniki.
Co do łożyska koła, kupujesz je i tak z całą piastą.
Ściągasz bęben hamulcowy, odkręcasz 4 śruby, wymieniasz i masz po sprawie.
Ja w obecny samochód dołożyłem sporo gotówki i nie żałuję, bo odpłaca się bezawaryjnością  :good:
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Sierpnia 2015, 13:56:05 »
A myślicie, że wymiana np. na taką elantrę za ok. 10.000 (mam opcję kupna od pierwszego właściciela, polski salon, 2004 r., 1.6 silnik benzynowy, 88.000 przebiegu, podobno na wszystkie naprawy kwity z serwisu hyundaia) i np. założenie lpg to zły pomysł w kontekście ewentualnego dalszego naprawiania cariny?
Pozdrawiam!
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2015, 14:02:34 »
Jeżeli nie czujesz się na siłach aby przywrócić Carinę do życia to ja sprzedaj.
Ja żałowałem aż do czasu, kiedy zobaczyłem ją po dwóch latach.Wyglądała strasznie  :thumbdown:
Elantra dostarczy Ci dużo rozrywki ale zrobisz co uważasz  :cheesy:
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpnia 2015, 14:03:12 »
Dużo rozrywki? Opinie ma dosyć dobre, rozwiń proszę swoją wypowiedź :)
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Sierpnia 2015, 14:04:02 »
zastanawiam się,  jeśli carina była waszym powiedzmy "przyjacielem", to choćby na corocznym przeglądzie zainteresowalibyście się i spróbowali zajrzeć pod podwozie i zobaczy jak wygląda sprawa z elementami metalowymi. Logiczne że nagle rdza zakatowała po 6latach. Musiała się stopniowo rozwijać. Po drugie Cari się nie psuła i nikt nie wpadł aby co 3 lata przeznaczyć te 300pln choćby na konserwację.  Wiesz że mieliście bezawaryjny samochód a z wszej niedbałości musi trafić na szrot.  Powiem tak większość carin tak (s)kończy .Użytkownicy myśli że jak się nie psuje mechanika to i blacharka też nie wymaga uwagi - błąd. Twoja nie jest ewenementem że ma Jeszce ori sprzęgło, są dużo dużo lepsze okazy :)
MarcinM:  Mercedes CLA & Carina E
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Sierpnia 2015, 14:08:17 »
Auto jest już pełnoletnie więc nie ma co się dziwić, że coś mu doskwiera.
Nie ma co gdybać na odległość.Bez zdjęć nie można nic powiedzieć.
Ten samochód jest poprostu tandetny.Słaby silnik,blacha i jakość wykonania.
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2015, 14:13:29 wysłana przez Robsajson »
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2015, 14:16:57 »
Przeglądy zawsze robię u znajomego mechanika, któremu ufałem w przedmiocie stanu podwozia. I dotąd mówił, że jest ok, dopiero ostatnio powiedział że w jego ocenie warto coś z tym zrobić.
Co do blacharki to jej stan zaczął się pogarszać po tym jak przejąłem samochód i Cari przestała być garażowana (stoi pod blokiem). 3 zimy, sól i efekty są widoczne. Byłem w zeszłym roku u blacharnika (podobno dobrego) i nawet nie chciał zaglądać, mówił, że w jego ocenie nie opłaca się inwestować w konserwowanie tak starego samochodu.
Nazywam to auto przyjacielem, bo zawsze jak coś robiłem ja (tata również) to nigdy nie oszczędzaliśmy na częściach, zawsze albo oryginalne albo najlepsze zamienniki (Bosh).
Jak uda mi się zrobić fotki to je wrzucę.
A co do hyundaia :
http://otomoto.pl/oferta/hyundai-elantra-5dr-1-6-16v-i-wlasciciel-ID6y95pp.html
plus opinie z autocentrum:
http://www.autocentrum.pl/oceny/hyundai/elantra/iii/silnik-benzynowy-1.6-107km-2000-2006/
Na tym bazowałem :)
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2015, 14:25:11 wysłana przez Tukidydes »
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Sierpnia 2015, 14:56:02 »
Wg opinii z autocentrum, mój samochód pali 6 litrów w mieście ale i tak częściej stoi niż jeździ, bo ma tak bardzo awaryjny silnik  :laugh:
Ile ludzi tyle rożnych głosów  :good:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Toyota Carina E - �egnaj przyjacielu?
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2015, 15:06:12 »
Kupuj�c nowe stare auto te� kas� musisz utopi�. Zawsze co� jest nie tak.
Offline Tukidydes
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Sierpnia 2015, 15:18:49 »
To tak trochę offtopicowo do kiedy nie prześlę zdjęć - można coś normalnego, benzynowego do zagazowania kupić w kwocie c/a 15.000 zł ? Żeby za często o naprawy nie wołało i nie wyglądało jak maluch? :)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Sierpnia 2015, 16:32:13 »
Dla mnie naturalnym wyborem byłby Avensis T22
Poszukaj egzemplarza, który nie będzie porozbijany, załóż mu gaz, zakonserwuj blachy i ciesz się autem ;) dla mnie najfajniejsza buda to liftback
Tutaj masz sedana, owocnych poszukiwań :) http://otomoto.pl/oferta/toyota-avensis-2-0-salon-polska-serwis-aso-klima-ID4pcaeT.html
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Sierpnia 2015, 17:48:11 »
No ja nie wiem czy T22 to jest taki dobry wybór, ponoć to lepsza Carina, a słyszałem, że jest tandetna. Pojedź do Niemcowni i za 3000 euro kup drugą Carinę :P
Masz zdjęcia swojej Cariny?
