Autor Wątek: Ułamana świeca w głowicy  (Przeczytany 5804 razy)
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« dnia: 18 Sierpnia 2015, 19:59:02 »
Witam. W Carinie 1.6  podczas wykręcania ułamała mi się świeca przy samej głowicy, wyszła ceramika wraz z nakrętka na klucz razem z kluczem, został sam gwint w głowicy. Próbowałem wykręcić tzw wykretakiem na lewy gwint, ale przy końcu pękł i został. Sam gwint świecy ruszył może 2mm. Nie wiem teraz co robić dalej. Nawiercić wykrętak na większy raczej nie będzie możliwe bo podejrzewam ze są utwardzane, choć nie były drogie. Przyspawać cokolwiek raczej ciężko bo dojście w Carinie jest beznadziejne do świec.... Nie mam już pomysłu jak to zrobić nie ściągając głowicy.
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2015, 20:15:11 wysłana przez rmluk44 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Ułamana świeca w głowicy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2015, 20:12:07 »
Ceramika, to jedno, sześcian na klucz jest razem z gwintem i normalnie powinieneś wykręcić.
Zalej pozostałość WD40 lub czymś podobnym i zostaw na kilka godzin.
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2015, 20:13:44 wysłana przez AGILESS »
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2015, 20:15:39 »
Napisałem, że został sam gwint w głowicy, ułamała się za sześcianem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Sierpnia 2015, 20:49:50 »
Masz spory problem. Do wykręcania urwanych świec są specjalne wykrętaki za grubą forsę. Możesz sprubować nawiercić swojego wykrętaka wiertłem kobaltowym, najlepiej zacząć od 3mm i podjechać kolejnymi pod rozmiar gwintownika 8-10mm żeby ten wykrętak wykręcić. Powinno się udać, bo przeważnie są w kształcie klina.
Jak już się uda, to można dopasować dużego torxa i wbić go w pozostałość świecy i próbować wykręcić. Najpierw zalej świecę jak pisałem, niech się moczy.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2015, 21:18:16 »
Pokrywa zaworów zdjęta ?
Wykręcone (bo chyba w 1,6 są) rurki w których ,,siedzą" wiece ?
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2015, 21:28:09 »
Właśnie boje się czy uda mi się wywiercić w tym ułamanym wkrętaku.... Wiertło musi mieć ok 15cm to najmniejsze jakie podejrzewam będzie tak długie to 6-8mm. Rurki są chyba na stałe w głowicy.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2015, 21:30:03 »
Nie są na stałe. Wykręcasz je (ją) i masz lepszy dostęp.
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpnia 2015, 21:41:33 »
W jaki sposób wykręcić te tulejki ?!
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2015, 21:45:18 »
Masz nakrętki  dokręcające  pokrywę  zaworów.
Z jednej  z  nich  robisz  przeciwnakrętkę  i  idzie.
Potem  wkręcasz na silikon  samochodowy - poczytaj  jakim  momentem.
Jak  czegoś  nie  czaisz pytaj.
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2015, 17:32:17 »
Tzn nie kumam ? Jak zdejmę pokrywę zaworów to w jaki sposób wykręcić tą tuleje w których jest świeca ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2015, 19:21:05 »
Hehe, tylko żaby kumają :) Tak jak napisał powyżej kolega. Na rurkę nakręcasz dwie nakrętki i skręcasz je na siłę, później zakładasz klucz na dolną nakrętkę i wykręcasz rurkę. Wkręcasz rurkę łapiąc za górną nakrętkę.
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Sierpnia 2015, 19:34:13 »
Ale w jaki sposób mam nakręcić na ta rurkę ? Przecież ona nie ma gwintu, a tym bardziej nakrętki od pokrywy są malutkie. Chyba musi mi to ktoś lopatologinczie wytłumaczyć...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Sierpnia 2015, 19:43:16 »
Pod fajkami od kabli WN nie masz nakrętek dociskających pokrywę?
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Sierpnia 2015, 19:59:32 »
Nie ściągałem jak na razie pokrywy zaworów. A jak zdejmę fajki to nie widzę nakrętek.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Sierpnia 2015, 20:22:38 »
No to czym masz dokręconą pokrywę zaworów ?
Właśnie nakrętkami, które są pod kapturkami kabli WN.
Poszukam fotki.
edit :
szukając  fotki zobaczyłem, że w 1,6 pokrywa dokręcona jest czterema małymi nakrętkami.
Więc sposób o jakim pisałem odpada.
No to może wpasować w prowadnicę świec rurkę (tak aby się prowadnica nie zagniotła) i odkręcić kluczem do rur ?
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2015, 20:30:58 wysłana przez piasek101 »
