Powiem tak,ani autoryzowane serwisy,ani znajomi,ani mechanik nie sprawdzi wszystkiego i nie zauważy wszystkiego. Kiedyś ojciec kupował auta z segmentu aut klasy $ i zabrał ze sobą elektronika samochodowego ,mechanika, lakiernika.Gdyż przy pewnej kwocie warto ponieść koszty....efekt? Po roku jazdy okazało się:
-przód auta pochodził z innego modelu,blachy przedliftingowe,były spawane i szpachlowane,w ogóle innego koloru bazowego pod nałożonym,
-tylne podłużnice odbiegały od normy,co wyszło przy zmianie opon,były zjedzone od środka i nie można było ustawić zbieżności
-Komputer nie pochodził fabrycznie od tego modelu,zablokowanych było parę funkcji,a i parametry silnika były rozjechane, do dzisiaj elektronik się tłumaczy ,że pewnie przez którąś z sond lambda,
-a na końcu okazało się,że w ogóle Vin tego auta pochodzi od innej maszyny.
A każdy z owych pomagierów miał się zająć swoją kwestią.Był to najgorszy zakup w naszej rodzinie od pokoleń. Na tym przykładzie,z 15 lat temu postanowiłem,że nie będę polegał na nikim innym.Zwykły diagnosta na stacji diagnostycznej mi wystarczy,aby wjechać na kanał i szarpaki,sprawdzić tylko podwozie,zawieszenie,układ wydechowy,bo tego nie widać,jak auto stoi na placu,lub ulicy. Reszte sam na spokojnie po wylaniu na siebie kubła zimnej wody, oglądam.Symetrie auta,odcienie lakier na elementach, komore silnika, podłoge bagażnika,szyby, kokpit,tapicerke ,wsłuchuje się w pracę silnika, sprawdzam odmę,po odkręceniu kurka oleju,czy nie ma zbyt dużych przedmuchów,sprawdzam zbiorniczek wyrównawczy płynu,czy nie idą bąbelki i nie jest zaolejony. Sprawdzam branie sprzęgła przy ruszaniu,czy auto prowadzi się prosto i odpukać na przestrzeni tych parunastu lat,kupowałem auto sam,bez miernika i nigdy nie strzeliłem sobie w kolano.Więc na prawdę,czasami warto zaoszczędzić te 350zł.Polecam pochodzić po komisach,nie celem kupna,lecz nauki.Tam jest najwięcej badziewia,klepanego itp.Szukajcie aut do opłąt,lub dopiero po....czyli świeżynki odebrane od lakiernika,gdzie klepie się auta na akord, jedno skończone,wjeżdza drugie i na sprzedaż. Ojciec klepie, syn lakieruje,szwagier zalewa silnik motodoctorem,dzieci odkurzają wnętrze,żona pierze tapicerke itp. Kiedyś raz i ostatni raz pojechałem do Chojnic obejrzeć długo poszukiwane auto...przez pomyłkę wszedłem na podwórko od tyłu...zostałem grzecznie wyproszony,to co ujrzałem,od razu zniechęciło mnie do zakupu auta.Pozdrawiam wszystkich kupujących
Sam właśnie sprzedaję Verso, auto nie umyte,nie polerowane,nie cudowane ,nie wyplakowane nabłyszczaczami co odejmują lat,odstraszające potencjalnego kupującego :D,
