Autor Wątek: Oświetlenie wewnętrzne Toyoty Verso  (Przeczytany 9646 razy)
Offline nataniela
« dnia: 30 Sierpnia 2015, 20:55:13 »
Od tygodnia jestem właścicielką Toyoty Verso rocznik 2010. Nie mogę znaleźć odpowiedzi na problem:
- Przy otwarciu drzwi ( obojetnie których) nie włącza się oświetlenie wewnętrzne. Gdy włączam oświetlenie przyciekiem - świeci. Jaka może być przyczyna? Będę bardzo wdzięczna za pomoc  :-)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Oświetlenie wewnętrzne Toyoty Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2015, 22:15:03 »
Wiem, że lampkę pewnie masz inną ale chodzi o pozycje ' suwaka ' - czy jesteś pewna, że jest ustawiony w pozycji ' DOOR ' zamiast ' OFF ?  :)
Offline leptoptelis
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2015, 22:17:12 »
Oba przyciski oświetlenia muszą być wyciśnięte, wtedy się samoczynnie włącza przy otwarciu drzwi.
Offline leptoptelis
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2015, 22:19:11 »
Damian91 w Verso nie ma takiego przełącznika jak na tym zdjęciu. Może w Corolli  Verso, ale to zupełnie inne auto.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2015, 22:23:12 »
Dziwne, że odeszli od takiego rozwiązania no ale skoro tak :)
Offline nataniela
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpnia 2015, 22:25:50 »
Dzięki za zainteresowanie wątkiem. Gdybym miałą opcję door byłoby łatwiej ale nia mam. No właąnie - oba przyciśki wyciśniętę ( te on, off tak?) i nic - nie świeci. Ale jak włączę pojedynczo czy na lampki czy na przyciski - świeci...
Offline nataniela
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2015, 22:32:12 »
Ja mam taką lampę kabiny:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Sierpnia 2015, 22:43:35 »
Masz stary typ lampki, zmień na taką która ma zmodyfikowane przyciski. To najczęstszy powód nie świecenia ośw. wnętrza w tych samochodach.
http://allegro.pl/oswietlenie-kabiny-toyota-verso-i5552220324.html
Offline nataniela
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Sierpnia 2015, 22:50:37 »
Naprawić się nie da?????
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpnia 2015, 08:57:39 »
Ja mam taką samą lampkę jak Ty. Tu są 3 pozycje:
  • Off - wyłączone. Każdą lampkę możesz włączyć niezależnie przyciskając szkło lampy. Zamkniesz samochód i lampy będą świecić całą noc, a rano... prostownik.
  • Przeciwne skrajne położenie (to z rysunkiem żarówki), to są wszystkie lampy kabiny włączone.
  • I wreszcie środkowe położenie (klawisz poziomo) - to jest właśnie opcja "door". Czyli wszystkie lampy się świecą, gdy któreś drzwi (w tym bagażnik) otwarte
Tak to teoretycznie ma działać.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2015, 09:15:06 »
Masz stary typ lampki, zmień na taką która ma zmodyfikowane przyciski. To najczęstszy powód nie świecenia ośw. wnętrza w tych samochodach. http://allegro.pl/oswietlenie-kabiny-toyota-verso-i5552220324.html
te nowsze lampki mają dwa rodzaje kostek: szerszą i węższą, proponuje wyjęcie lampki z auta i przymiarkę przy zakupie tego nowszego modelu.
Temat znam bo przerabiałem to na wiosnę.  :)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2015, 09:16:02 »
Ja 3 razy naprawiałem aż w końcu całkowicie się rozsypała.
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Września 2015, 13:54:12 »
Przerabiałem ten temat ostatnio, nie stykają Ci po prostu styki. Naprawa jest banalnie prosta, trzeba tylko lekko podgiąć blaszki. Jak zdejmiesz tę lampę, od spodu popatrz na przełącznik. Przyciśnij nawet ten czarny przycisk w miejscu, gdzie masz ikonkę z otwartymi drzwiami. Przy opcji "door" nie będzie Ci zapewne stykała jedna blaszka do drugiej, dociskając przycisk, będziesz widziała, o którychblaszkach mowa. Wystarczy kawałek śrubokręta lub noża, żeby to podgiąć i po kłopocie.
Lampę zdejmujemy chwytając ją przy po kolei przy każdym każdym rogu i po kolei mocno ciągniemy na dół. Na rogach są 4 kołki wciskowe do otworów zintegrowanych z dachem. trzeba użyć trochę siły, ale spoko, nic nie połamiesz.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Września 2015, 14:36:47 »
...czyli widzę, że identyczna sprawa jak z klaksonem, którą ma większość z nas, ale mało kto o tym wie, bo mało kto używa tego urządzenia częściej niż parę razy do roku: tam też się odginają blaszki i po iluś tam użyciach (kilkudziesięciu co najmniej), żeby - w szczególności w zimny i mokry poranek - klakson zatrąbił, to trzeba z całej siły walnąć w kierownicę reką: trzeba je odgiąć te blaszki. Pomaga... - na jakiś czas znowu. I tak w kółko. :|
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Grudnia 2015, 21:20:35 »
Witam, czy ktoś wymieniał oświetlenie wnętrza? jakie tam idą żarówki ? szukam, szukam i nie mogę znaleźć
