Autor Wątek: podpięcie pod złącze OBDII  (Przeczytany 7144 razy)
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« dnia: 31 Sierpnia 2015, 11:59:25 »
W dziale kompendium znalazłem bardzo ładny opis na temat podpięcia interfejsu ELM327 do złącza OBDII. Interesuje mnie jednak jedna rzecz. Czy takie podpięcie w celu monitorowania parametrów pracy auta ma jakieś skutki odnośnie gwarancji na auto? Auto mam nowe więc boję się ewentualnych konsekwencji, ale z drugiej strony chętnie bym dowiedział się więcej niż pokazuje standardowy zestaw wskaźników.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: podpięcie pod złącze OBDII
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2015, 12:29:22 »
samo podpięcie niczego nie uszkodzi, ani nie pozmienia.
Jeśli nie będziesz zmieniał sam ustawień - a tylko monitorował procesy - np za pomocą Torque, to można śmiało korzystać.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Października 2016, 02:51:20 »
Nie będę zaczynał nowego wątku bo ten wydaje się odpowiedni.
Mam OBDII i apkę pod andka Torque Pro. W necie gdzieś widziałem, że da się tam monitorować napięcie na poszczególnych blokach baterii. Jest to przydatne do samodzielnego zbadania stanu baterii na podstawie wartości min/max. Jednak u mnie nie widziałem typu "HV Battery Block" jak na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=qhn4o3aR6mM
Ciekawy link do analizy stanu baterii.
http://artsautomotive.com/publications/7-hybrid/140-predictive-battery-failure-analysis-for-the-prius-hybrid
Uważam, że bardzo ciekawy temat tak samo dla nowo kupujących jak i starych posiadaczy.
Pozdr
Offline Timestudio
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2016, 18:47:15 »
Czy ktoś z was posiada działające PIDy do Priusa gen. II  Chodzi mi konkretnie o sprawdzanie napięcia baterii trakcyjnej na poszczególnych blokach. Sciągnąłem sobie ze strony chyba amerykańskiej PIDy pod nazwą USBSeawolf2000 Gen.2 i tamte  nie działają. Próbowałem też z gen.III i też nie działają.
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2016, 18:58:40 »
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2016, 19:03:33 wysłana przez qbaxs »
Offline Timestudio
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2016, 13:26:29 »
no własnie to jest ta sama strona z której już sciągałem ale dzięki za dobre chęci.
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2016, 15:59:47 »
Jaką darmową aplikacją na androidzie można zmienić w ustawieniach pikanie na wstecznym? :)
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2016, 16:02:54 wysłana przez yomaan »
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopada 2016, 16:10:58 »
Torque Lite chyba da radę
Tapatalk @ Xperia Z5C
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopada 2016, 20:15:18 »
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2016, 21:51:24 »
Dzięki, znalazłem jeszcze coś takiego.
https://priuschat.com/threads/geniii-prius-custom-pids-for-torque-app.98693/
Dodatkowo jest to chyba odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie w tym wątku, jak w Torque Pro można podejrzeć voltage poszczególnych cell'i.
Sprawdzę, dam znać.
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopada 2016, 00:22:27 »
U mnie działa - pomogło mi to bardzo jak kupowałem Priusa, bo nie miałem zabardzo możliwości sprawdzenia w ASO, a tak sam zobaczyłem w jakiej kondycji jest bateria - polecam każdemu.
Offline Rodzio
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2016, 12:30:45 »
A co na iPhonea polecacie? Czy można sobie zrobić stały monitoring parametrów? Np tablet z androidem na stałe przymocowany gdzieś plus adapter OBDII na bluetooth? Czy to już rzeźba?
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopada 2016, 12:53:05 »
IPhone nie pomogę ale zwykły tablecik z androidem (torque) + adapter OBD i będzie hulać.
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Grudnia 2016, 16:36:24 »
do @qbaxs + reszty osób zainteresowanych swoimi bateriami :)
Czytałem taki artykuł ostatnio, że duża rozbieżność pomiędzy wartościami min i max np. 14.5 - 17.0 świadczy o słabej sprawności baterii. Podobno idealny stan to od ~15.0 do ~16.0
Wykonałem taki test:
Auto było na postoju, czekałem aż baterie spadną do tego stopnia, że silnik się uruchomi i baterie zaczną się ładować. U mnie wartość Vmin (jak na powyższym obrazku) wskazywała właśnie 14.5. Jestem ciekawy czy to normalne i jak jest w innych egzemplarzach. Zobaczycie u siebie?
Pozdr.
Offline krzysztoj
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2017, 17:35:48 »
cześć,
a możesz dokładnie podać jak Ty to zrobiłeś , co wgrałeś itp
takie abc dla kogoś kto ma czujnik obd torque i chęć zakupu Priusa II,
nawet nie wiem gdzie w Prusie II jest gniazdo aby ten czujnik podpiąć...
pomóż kolego  :-)
