Autor Wątek: Yaris ts turbo  (Przeczytany 9208 razy)
  • Junior Administrator
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Października 2015, 23:30:43 »
Colt jest chyba sporo lżejszy od TS'a, nie mówiąc już o turbo. Nie wiem jak zawieszeniowo, i jak to się prowadzi, ale już samą różnicą masy wygrywa prawie pod każdym względem.
Nie zmienia to jednak faktu, że Yaris z dmuchawą jest Toyotą i choćby dlatego Colta bym nie kupił  <taniec>
Offline wojtasbbi
  • Wiadomości: 191
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Października 2015, 07:48:01 »
wg wikipedii colt waży 1005-1165kg.
Yaris jest lżezjszy, mój TS w dowodzie ma 3-cyfrową liczbę z 9 na przodzie :)
Made In Japan
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Października 2015, 08:09:53 »
To ile jest w dowodzie mozna sobie wsadzic.
Y2 TS ma zaleznie od kraju 1095, 1125, 1190, 1210kg.
Ja swojego wazylem i po odieciu paliwa wychodzi rowno 1000kg
Tak samo bylo ze starletą - w dowodzie 915 w realu 800kg
Offline wojtasbbi
  • Wiadomości: 191
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Października 2015, 16:33:19 »
ale ja pisałem o YTS I generacji
Made In Japan
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Października 2015, 19:14:50 »
a ja pisalem generalnie o tym co podaje toyota
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Października 2015, 13:39:55 »
TS I 2005 1020kg. 4 drzwiowy Colt Ralliart przy TS'ie to auto rodzinne do tego łatwo podnieść te 150KM.
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2015, 13:41:27 wysłana przez mirko »
  • Wiadomości: 2635
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Października 2015, 20:43:53 »
W czt robi się myk wywalając tylną kanapę ważącą prawie 50kg  :cheesy: podobno wtedy waży 990kg.
A co do modów czt to jest stage1 około 180km/230nm stage2 220km/290nm i stage3 260km/300Nm
Przy stage 2 czt jedzie szybciej (minmalnie) od clk 4,3 oraz prawie tak samo jak ałdi tts (sprawdzane  :grin: )
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Października 2015, 21:31:25 »
Gdyby tylko czt nie byl taki brzydki ;)
  • Wiadomości: 2635
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Października 2015, 23:49:14 »
W wersji 3d na ori 16tce i z małymi dodatkami wygląda już ok.  :cheesy:
Offline wojtasbbi
  • Wiadomości: 191
Odp: Yaris ts turbo
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Października 2015, 01:50:51 »
Made In Japan
