Autor Wątek: Padnięty akumulator - jak otworzyć auto ?  (Przeczytany 16613 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Padnięty akumulator - jak otworzyć auto ?
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Września 2015, 19:28:38 »
yyyy.... czyli - włamali Ci się do auta :cheesy:
I dobrze  :grin: :good:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Września 2015, 19:29:02 »
Brawo dla majstra jeśli zrobił to bez uszkodzeń. Nie ulega też wątpliwości, że zamek też należałoby doprowadzić do stanu używalności . Hehhh, człowiek nie czuje jak mu się .... :)
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Września 2015, 19:36:09 »
... Ale mówimy O VERSO, a nie o "innym aucie". :cool:
...dlatego mówiłem o włamywaczu :)
Żaden włamywacz nie potrzebny, trochę wiedzy praktyczno-technicznej tylko.
PS
A co VERSO to jakieś super auto? Ani porządnych zamków, ani porządnych fabrycznych zabezpieczeń.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Września 2015, 19:49:06 »
Tylko nie żaden WD-40!
Skołuj jakiś sma do zamków bębenkowych i jego użyj i próbuj rozruszać stopniowo zamek.
Taaaa, rozumiem, że zapieczone śruby też z pomocą smaru rozkręcasz?
Nie doprowadzam do takiego stanu. Staram się pamiętać by od czasu do czasu przesmarować zamek i użyć kluczyka.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Września 2015, 19:51:15 »
Kolego - a o czym mówię? Włamywacz przecież nie jest nieukiem - też ma wiedzę praktyczno-techniczną. Bez sensu uwaga.  :-P
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Września 2015, 20:08:48 »
Napisałem przecież "trochę".
Nie gorączkuj się tak "kolego".
A tak na poważnie, jak napisałem, że nie powinno być problemu z otworzeniem maski, naskoczyłeś na mnie, że to Verso a nie jakieś "inne auto". I to uważam za bez sensu uwagę. Pokory trochę.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Września 2015, 20:17:03 »
Ja się nie gorączkuję - to Ty zacząłeś, że "tylko wiedzę trzeba".  :cheesy: :-P
Luuzz.... :-)
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Września 2015, 20:21:25 »
Tak, trochę wiedzy. Między innymi jak zbudowany jest zamek maski, mechanizm otwierania na przykład.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Września 2015, 20:23:00 »
Ano właśnie. :good:
I na podstawie tej wiedzy włamywacz się włamuje - a to czy z dobrą czy złą intencją to już jest zupełnie nieistotne, bo zwykle robi to tak samo. :-)
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Września 2015, 20:28:23 »
Moim zdaniem, taka wiedza nie czyni z nikogo włamywacza. Taką wiedzę posiada prawie każdy rozgarnięty technicznie człowiek. Włamywacz nie trudzi się w otwieranie maski, bo nie potrzebuje jej otwierać.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Września 2015, 20:39:29 »
Panowie luz, wątek nie o posiadanej wiedzy przez kradziejów :)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Września 2015, 20:40:08 »
A próbowałeś może dociec czemu aku padł? Może masz nadmierny pobór prądu.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Września 2015, 21:05:06 »
No to teraz już ściemniasz. :laugh:
Ja jestem BARDZO "rozgarnięty" technicznie, a nigdy jakoś nie czułem potrzeby posiadać wiedzy jak się włamywać do każdego z posiadanych samochodów.
I nie rozumiesz jednej istotnej sprawy - mieszasz je: posiadanie takiej wiedzy NIE CZYNI z nikogo włamywacza. ALE... - ale KAŻDY włamywacz MUSI posiadać takową wiedzę. Niezależnie w jakim celu ją wykorzystuje.
I cenna uwaga - dlaczego się rozładował aku: jeśli to się stało w upał, to stawiam na to, że aku jest do wymiany. Mało kto wie, że duży upał daje akumulatorom bardziej w kość aniżeli mróz.  :cool:
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Września 2015, 22:07:34 »
Nie chodzi o "potrzebę wiedzy jak się włamać do swojego samochodu". Człowiek pisze na forum, że ma problem z aku i nie może otworzyć samochodu, to po prostu staram się pomóc. Tylko tyle. Chyba forum do tego służy? No chyba, że masz z tym jakiś problem?
A co do aku, to proste, nie służą mu żadne ekstremalne warunki.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2015, 22:09:35 wysłana przez osekltd »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Września 2015, 23:00:10 »
 <zalamka>
Toż przecież napisałem, że powinien sobie taki człowiek - jeśli nic się wcześniej nie udało - wynająć włamywacza i ten pomysł (jakkolwiek nawet jeśliby nie był mój) - wypalił. Masz z tym jakiś problem, że to ktoś inny napisał, czy z czym masz problem? Bo się pogubiłem: rada moja była konkretna i na miejscu - a tutaj się czepiasz zupełnie niepotrzebnie...? :|
