Autor Wątek: Obroty spadaja na zimnym Yaris 1.3 lpg  (Przeczytany 2696 razy)
Offline adamhood
  • Wiadomości: 6
« dnia: 02 Września 2015, 15:31:19 »
Gdy jadę na benzynie na zimnym zanim przełączy się gaz, to autko np dojeżdzając do skrzyżowania gdy zwolnie i znowu chcę przyspieszyć przy naciskaniu gazu obroty spadają i trzeba mocno depnąć żeby wrócił do normy, na ciepłym i na gazie wszystko ok. Co to może być? i raz na 500km przy jezdzie 120km na godzine na gazie  podczas zdjęcia nogi z pedału gazu slinik przerywa i podaje check engine, po dodaniu gazu wraca do normy dzieję się to rzadko, po ponownym odpaleniu silnika check gaśnie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Obroty spadaja na zimnym Yaris 1.3 lpg
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2015, 19:40:34 »
Zresetuj ECU wyciągając odpowiedni bezpiecznik lub odepnij akumulator na kilka minut. Po podłączeniu akumulatora ( otwarte drzwi lub szyba w przypadku alarmu) pojjeździj tylko na benzynie i sprawdź co się dzije? Jeśli wszystko będzie ok, to instalacja LPG do regulacji.
