Autor Wątek: Problem ze skrzynią  (Przeczytany 3360 razy)
Drako
Problem ze skrzynią
« dnia: 02 Września 2015, 20:22:31 »
Witam!
Samochód Cari 2.0 D-turbo XL.
Problem polega na redukcji biegów z 3 na 2. Musze popchać na 1 i dopiero z wyczuciem wchodzi 2. Niby się już przyzwyczaiłem ale jednak przyjemniej jak wszystko działa poprawnie i bez kombinowania. Nie jestem specem od mechaniki a autka tez za bardzo nie ma kiedy odstawić skoro nic poważnego się nie dzieje, więc może ktoś podpowie co jest nie tak.
Pozdrawiam!
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
Odp: Problem ze skrzynią
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2015, 20:24:30 »
Wodziki lub synchronizatory. Bez zdjęcia skrzyni się nie obędzie. Tak mi się wydaje.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2015, 20:30:28 wysłana przez osekltd »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2015, 13:47:37 »
masz rację kolego synchronizator, przy zdjęciu skrzyni sprawdzisz uszczelniacze i tarcze przerabiałem to u siebie w zeszłym tygodniu wyciągnełem silnik i cały uszczelniałem, stare uszczelki albo byly twarde jak kamień albo rozpadały sie w palcach , kruszyły  :roll:
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2015, 19:42:12 »
Najtańszym sposobem będzie kupić drugą skrzynię biegów :-)
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2015, 14:51:15 »
co można zrobić żeby poprawić dynamikę jazdy (dodać parę koni)?
Kupić benzynowe 2.0
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2015, 23:49:11 »
Jeśli musi zostać ropa, to możesz pomyśleć nad wsadzeniem 3C-TE, to miało 90KM i 205Nm. W Picnicu jakoś jeździ więc w sporo lżejszej Carinie powinno dawać radę.
Pytanie tylko czy gra warta świeczki, bo rajdówki i tak z tego nie będzie ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2015, 22:24:02 »
Ciekaw jestem, co byś chciał chipować w tej rozdzielaczowej pompie  :cheesy:
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2015, 20:10:11 »
Twój avatar raczej przeczy temu, co napisałeś.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2015, 21:29:35 »
Jakie są objawy tej awarii? Który rok tej Cariny?
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2015, 20:23:31 »
Ale z jakimi częściami ? Pierścienie do 2C są normalnie dostępne, aktualnie w jednej z hurtowni na wyprzedaży za czapkę gruszek.
Uszczelki tak samo, czy z oryginału, czy z zamiennika, wszystko do ściągnięcia w ciągu kilku(nastu) dni.
Jak dla mnie stwierdzenia "bodajże" i "wiadomo, co dalej" bez rozebrania silnika są bezpodstawne, tyle, że większość mechaników nie weźmie się za naprawę czy remont silnika, bo nie ma do tego ani wiedzy ani narzędzi.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Września 2015, 16:46:29 »
Do pewnej grubości da się wybrać - musisz pomierzyć tuleję i porozmawiać z ogarniętym szlifierzem.
Albo kupić drugi silnik, który może okazać się równie sprawny jak obecny. Ogólnie każda większa awaria silnika to idealny pretekst do swapa  :grin:
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Września 2015, 01:02:53 »
ale jajca zazwyczaj to co się orientuję to 2C(t,e) kończy żywot na dwa sposoby
-pęknięcie głowicy
-zerwanie rozrządu.
A o takie agonii tego silnika (czyt. zwykłego wytarcia) nie słyszałem.
MarcinM:  Mercedes CLA & Carina E
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2015, 20:21:52 »
2C i 2CE chyba są najbardziej żywotne. Stare 2CT w Camry bodajże też długo jeździło, natomiast w Carinach E, szczególnie z początku produkcji, często pękają wałki rozrządu. 2CTE w Avensis to pękające głowice. Nie ma reguły i tak raczej.
Drugi silnik...ciężka sprawa, 2CTE z osprzętem za 2000zł. Może kupno dołu i regeneracja głowicy, jeżeli na pewno jest uszkodzona. No chyba, że wstawienie 3CTE :)
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2015, 20:34:01 wysłana przez Rockeller »
