Autor Wątek: Podgrzewanie siedzeń  (Przeczytany 2712 razy)
Offline dawid2912
  • Wiadomości: 8
« dnia: 04 Września 2015, 08:21:02 »
Witam, w moje T25 kombi mam podgrzewane siedzenia kierowcy i pasażera ale gdy włączę podgrzewanie to grzeje się tylko podgrzewanie pasażera a kierowcy wcale nie jest ciepłe.  Sprawdziłem bezpieczniki i są ok wiec w czym może być problem?? Macie jakiś pomysł? ? Z góry dzięki za pomoc
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Podgrzewanie siedzeń
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2015, 09:10:54 »
Problem może być w wiązce pod siedzeniem lub w samej macie grzewczej, może być przerwana.
Offline dawid2912
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2015, 09:54:36 »
Ok co proponujesz sprawdzic pod siedzeniem?? Jest cos co mogloby od razu rzucic sie w oczy??
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2015, 10:29:17 »
mata
gautrig
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2015, 08:37:27 »
Spójrz pod fotel czy wszystkie kostki są podpięte. Możesz też sprawdzić jeśli umiesz, czy dochodzi napięcie do tej kostki. Jeśli wszystko jest dobrze spięte i dochodzi prąd, to winne mogą być tylko maty.
Offline rewi12
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2015, 13:58:46 »
U mnie problemem były niepodpiete do końca kostki i jeden kabelek przetarty.
__________________
https://modnemeble.wordpress.com
