Autor Wątek: Mam nowy kluczyk (smart key)  (Przeczytany 3655 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« dnia: 04 Września 2015, 09:17:26 »
Tak więc Panowie i Panie rozwiewam wszelkie wątpliwości.
Od rocznika 2007 nie potrzebny jest żaden kod, pin czy jakakolwiek blaszka żeby dorobić smartkey i grot.
Grot został dorobiony przez ASO na podstawie podanego przeze mnie nr VIN i opłacie 499zł. Na miejscu za niecałe 200zł dodatkowo nowy kluczyk został dodany do samochodu. Tym samym otwieram/zamykam, odpalam/gaszę, oraz grotem otwieram i zamykam autko.
Wiem, może i drogo, ale poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne ;).
Stary kluczyk awaryjnie wisi w szafce.
Co ciekawe ASO EŁK życzyło sobie ~1500zł za całość. ASO Olsztyn wzięło to co wyżej napisałem ;)
Pozdrowionka.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Mam nowy kluczyk (smart key)
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2015, 23:45:29 »
Jakie wątpliwości  :o? Ponad rok temu dorabiałem kluczyk w aso Toyota-Romanowski Radom też bez blaszki czy pinu jedynie na podstawie vin-u w modelu z 2005r. Kluczyk także dodany - dopala gasi otwiera i zamyka (z pilota i z dociętego grota), także chyba taka procedura (wystarczy vin) to standard.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2015, 09:06:58 »
Instrukcja głosi ze blaszka z pinem służy do dorobienia klucza. Sporo o tym czytałem i ludzie mówili/pisali ze bez blaszki będzie 2x drożej.  A tu jednak mile zaskoczenie. Co prawda inne aso chciało podreperowac swój budżet wyciągając ode mnie ok 1500zl.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2015, 09:40:54 »
Najważniejsze że wszystko działa jak powinno. Od siebie dodam że przy wymianie baterii na nową w smart key-u nie trzeba od nowa dodawać go do pamięci samochodu.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2015, 09:45:23 »
Nie do wszystkich modeli zamówisz docięty kluczyk po vinie. Zależy to też od kraju gdzie auto było sprzedane. Co do kodowania to nic nie trzeba oprócz kluczyka (master key- czarny) i samochodu. W Corolli Verso są tylko "master".
Gdy mamy tylko szary to najprościej dokodować (skopiować) kluczyk-zamiennik w punkcie dorabiania kluczy. W ASO tester nie pozwoli.
Inaczej ma się sprawa gdy nie mamy żadnego kluczyka.
