Autor Wątek: Rav 4 D4D 2005 - drganie/ szarpanie całego auta przy ruszaniu  (Przeczytany 4317 razy)
Offline JobForAcowboy
« dnia: 06 Września 2015, 10:15:16 »
Witam wszystkich,
Zauważyłem od kilku miesięcy straszne drganie czy też szarpanie auta podczas ruszania z pierwszego biegu. Najmocniej rzuca autem jak silnik jest zupełnie zimny. Jak dojdzie do optymalnej temperatury, to też trzeba chwilę pojeździć, aby ruszyć płynnie. Czasem auto rzuca tak, że mam wrażenie jakby maska nawet podskakiwała. Porównałbym to do ruszania przednionapędowym dieslem z piskiem tylko troszkę słabiej...
U mnie dzieję się to w dwóch przypadkach czyli w zasadzie w każdym podczas jazdy:
1. Ruszanie z gazem - drganie zaczyna się okazywać na około połowy sprzęgła. Nie ma tego objawu jak dobrze przygazuje, ale kto rusza jak kobieta? :)
2. Ruszanie delikatne bez gazu  np. podjeżdżając w korku metr, dwa.
Spotkał się może ktoś z czymś podobnym lub ewentualnie wie gdzie ugryźć? Jak coś, to auto ma dopiero 157 tyś. kilometrów najechane.
Dzięki za pomoc
Offline osekltd
  • Wiadomości: 52
Odp: Rav 4 D4D 2005 - drganie/ szarpanie całego auta przy ruszaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2015, 10:30:02 »
Może sprzęgło, docisk ew koło masowe/dwumasowe?
Może to być jeszcze wysprzęglik, poduszki silnika lub skrzyni.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2015, 10:57:34 »
Dwumasa. I tak dużo wytrzymało, jeśli nie było jeszcze robione.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2015, 16:52:09 »
Zgadzam się z przedmówcą  :-). Nawiasem mówiąc dwumasa w mojej poprzedniej Avensis D4D z 2001r. wytrzymała o ile pamiętam ponad 250tys km.  <taniec>
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
