Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Regulacja linki hamulca ręcznego
Strony: [
Wątek: Regulacja linki hamulca ręcznego (Przeczytany 38739 razy)
grosiu
Toyot Leżący
Wiadomości: 19
dnia:
09 Września 2015, 15:29:47 »
Witam.
Mógłby mi ktoś pomógł w regulacji linki hamulca ręcznego Corolla Verso 2005r.
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odp: Regulacja linki hamulca ręcznego
Odpowiedź #1 dnia:
09 Września 2015, 15:33:43 »
Linka ma być zamontowana normalnie w dźwigni hamulca i wstępnie napięta.
Opisz dokładniej co się dzieje?
adblock
Toyot Pełzający
Wiadomości: 109
Odpowiedź #2 dnia:
09 Września 2015, 23:44:55 »
Regulacja jest przy dźwigni ręcznego.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
grosiu
Toyot Leżący
Wiadomości: 19
Odpowiedź #3 dnia:
10 Września 2015, 12:46:36 »
Muszę skrócić linkę bo za wysoko muszę rączkę ręcznego ciągnąc.
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
10 Września 2015, 14:50:13 »
Jeśli ręczny w Verso realizowany jest przez tarczo-bębny, a myślę, że raczej tak, to proponuję na początek sprawdzić stan okładzin na szczękach i wstępnie wyregulować rozpierak. Zużycie bębna też ma znaczenie. Linek się nie skraca.
grosiu
Toyot Leżący
Wiadomości: 19
Odpowiedź #5 dnia:
10 Października 2015, 22:59:44 »
Regulacji wysokości rączki ręcznego przeprowadziłem po przez demontaż obudowy plastykowej miedzy siedzeniami i skręcenie śrub regulujących długoś linki hamulca.
molok78
Toyot Leżący
Wiadomości: 22
Odpowiedź #6 dnia:
22 Lutego 2016, 14:51:51 »
Post już wiekowy,ale może ktoś jeszcze to wykorzysta.Sprawa jest trochę złłożona.Oczywiście wcześniej należy sprawdzić stan szczęk hamulcowych jeżeli są dobre to zaciągamy dźwignię ręcznego na 3 ząbek następnie trzeba zdjąć koło i w bębnie hamulcowym jest otworek między szpilkami koła lub otworami na szpilkii zazwyczaj zaślepiony gumowym korkiem po wyjęciu tego korka musimy ustawić ten otwór w dolnym położeniu (bez dobrego światła się nie obędzie) przez ten otwór widać zębatkę ustawioną prostopadle do auta należy śrubokrętem podkręcić do góry tą zębatkę sprawdzając kiedy bęben się zablokuje.Tak samo z drugą stroną.Po założeniu kół zwalniamy dźwignię ręcznego i powinno być OK.Można jeszcze poprawić regulację śrubą przy dzwigni ręcznego.ale to wymaga zdjęcia panelu środkowego.UWAGA trzeba sprawdzać czy felgi się nie nagrzewają po przejechaniu kilku kilometrów.
tjsz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 243
Odpowiedź #7 dnia:
12 Kwietnia 2016, 09:51:11 »
Witam!
Temat jest więc nowego nie zakładam.
Corolla Verso z 2007 r. Ręczny łapie prawie pod sam koniec zaciągania (bardzo wysoko). Chcę to zmienić naciągając linkę hamulca pod dźwignią.
Wczoraj podniosłem tunel środkowy (nie wiem jak go zdjąć bo przód trzyma dość mocno).
Na samych linkach nie ma regulacji więc obstawiam, że regulujemy na śrubce pionowo postawionej tuż pod gumą osłaniającą cały mechanizm (patrząc z góry).
Pytanie...czy ta śrubka ma też "kontrę"? czy trzeba ją skręcić czy wykręcić żeby ręczny podciągnąć?
Pozdrawiam - TOmcio
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
12 Kwietnia 2016, 10:41:49 »
Pod dźwignią jest wstępna regulacja linki. Regulacje robisz przy samych kołach. Nie napisałeś, co tam masz, tarczo-bębny, bębny....?
felicjator
Moderator
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1205
Odpowiedź #9 dnia:
12 Kwietnia 2016, 11:43:02 »
Tez mi wysoko (9 ząbek) brał ręczny i regulacja na tarczobębnach wystarczyła.
tjsz
Toyot Pełzający
Wiadomości: 243
Odpowiedź #10 dnia:
12 Kwietnia 2016, 12:46:59 »
Tarczo-bębny siedzą.
Mam rozumieć że lepiej nie regulować samą linką tylko gmerać w bębnach? jaka to różnica?
Pozdrawiam - TOmcio
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odpowiedź #11 dnia:
12 Kwietnia 2016, 13:37:42 »
Bo do tego służy rozpierak między szczękami.
Strony: [
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
