Autor Wątek: czujnik ciśnienia - nowe felgi  (Przeczytany 10473 razy)
Offline bboy
  • Wiadomości: 16
« dnia: 09 Września 2015, 20:24:45 »
Kupiłem nowe Verso, chcąc temat wydatków szybko zakończyć zamówiłem zimówki i stalowe felgi. I tu pojawił się problem z czujnikami ciśnienia, bo nie wziąłem po uwagę, że po zmianie felg kontrolka ciśnienia będzie mi towarzyszyć przez całą zimę, jeżeli nie doposażę ich w czujniki. Mam kilka rozwiązań:
- założyć i przyzwyczaić się do kontrolki;
- oddać felgi, założyć opony na alusy, są przeciwnicy tej opcji ale jestem ciekaw Waszego zdania;
- założyć do stalówek czujniki- cena ok 1000 złotych za komplet.
Wiem, że są tacy, którzy napiszą: stać Cię na nowe auto, stać Cię na opony, felgi i czujniki bez kombinowania. Można i tak ale to pewnie nie jedyne zdanie. Swoją drogą to czujniki to kolejny wymysł nowego spojrzenia na motoryzację.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: czujnik ciśnienia - nowe felgi
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2015, 20:40:56 »
Też miałem taki dylemat. Do świecącej kontrolki można się przyzwyczaić. Miałem nawet założyć jakiś wyłącznik tej kontrolki ale zrezygnowałem.
Offline bboy
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2015, 20:59:59 »
Też myślałem o tej opcji ale nie chcę na starcie ingerować w elektronikę, nawet nie wiem czy dezaktywacja tej kontrolki jest możliwa. Czy w Verso sprzed tego roku to ustrojstwo też montowano?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2015, 21:05:32 »
Czujniki są w standardzie od początku 2014 - wymogi UE
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2015, 08:35:05 »
Może się narażę niektórym, ale co tam  :-)
Po pierwsze - są zarówno zwykłe alusy toyotowskie jak i te kupowane na wolnym rynku oznaczone jako zimowe - zimę znoszą bez zastrzeżeń.
Po drugie - masz IMHO jeszcze 2 wyjścia:
- zakupić kabelek na allegro wraz z dedykowanym programem za ok. 100 zł i samemu sobie w kompie włączać/wyłączać czujniki w kompie, ale to piractwo :cheesy:
- zakupić opony Michelin CrossClimate, jeśli mieszkasz w dużym mieście na nizinach: sam testuję na razie 2 szt. takowych i powiem szczerze, że jestem strasznie pozytywnie zaskoczony, bo to NIE są opony całoroczne, ani zwykłe letnie, ani zimowe, tylko letnie z homologacją zimową: ciche jak diabli, również w upale, na mokrym rewelacja, bardzo komfortowe, ale na śniegu jeszcze nie próbowałem - jednakże ci, co próbowali, są zachwyceni.
Albo męczyć się dalej z kontrolką.  :cool:
Wybór należy do Ciebie.  :-)
Offline bboy
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2015, 10:13:29 »
Na razie zdecydowałem zakupić nowe opony i założyć na "salonowe" felgi. Po sezonie zimowym zobaczę jak będzie dalej
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2015, 10:14:02 »
Sancho dobrze radzi a ja gdybym był w Twojej sytuacji to.. kupiłbym drugi zestaw czujników skoro to możliwe. IMO 1000 to nie jest zaporowa cena za to, żeby w aucie działało wszystko jak należy.
pzdr.
Michał
Offline nexus7
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2015, 10:28:37 »
W przypadku Verso nie ma możliwości dodania do systemu 8 czujników równocześnie. Czyli co sezon po zmianie kół trzeba jechać i zapłacić (w Poznaniu) 150 za dodanie numerów aktualnych czujników do systemu.  Ja mam 8 czujników (zimówki kupione razem z autem) i ponieważ auto odbierałem w grudniu (na zimówkach) to jeżdżąc na letnich pomimo posiadania przez nie czujników, jeżdżę z kontrolką świecącą na żółto. Są firmy (rynek powoli się rozwija), które przeprogramowują czujniki tak, że w letnich i zimowych kołach mają te same numery seryjne i wtedy po wymianie dalej wszystko działa. W Poznaniu jeszcze nie znalazłem, czekam aż cena będzie akceptowalna.
Trzeba też pamiętać, że bateria w czujniku starcza na 3-4 lata :-(, a później kupujemy nowe (czujniki , nie baterie). Tak że chyba lepiej przywyknąć do kontrolki, lub ją odciąć.
pozdrawiam
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2015, 11:31:55 »
Nie ma możliwości wyłączenia programowo czujników.
Można oszukać licznik i zrobić mostek przy pomocy opornika pomiędzy przewodami niebieskim i fioletowym (opornik ok. 500 om) w kostce modułu czujników.
Kontrolka wtedy nie będzie świecić.
W tle widać moduł.
Offline bboy
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2015, 14:14:17 »
A przełożenie czujników nie wchodzi w grę? To byłoby najprostsze
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Września 2015, 15:45:58 »
Tego bym raczej unikał. Zmęczą te opony i felgi tym przekładaniem.
Offline bboy
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2015, 08:35:07 »
Te czujniki to jakiś większy zamach na zdrowy rozsądek. Chciałem sprawdzić jak są czułe i czy kontrolka świeci się cały czas. Upuściłem trochę powietrza. Po przekręceniu kluczyka kontrolka zapala się i gaśnie. Problem w tym, że po dopompowaniu do stanu pierwotnego sytuacja się powtórzyła i kontrolka zapala się nadal. O co chodzi?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Września 2015, 09:01:43 »
Bo toyotowskie czujniki są bodaj pośrednie (są 2 typy) i wskazują dopiero złe ciśnienie jak ono spadnie jakoś masakrycznie dużo.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2015, 09:20:11 wysłana przez felicjator »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Września 2015, 09:20:41 »
Offline plague
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Października 2015, 13:24:55 »
Ogłoszenia o sprzedaży do Działu Giełda, proszę. O oponach też w innym wątku
Oponiarz proponował mi sklonowanie czujników, żeby system myślał że są te same, ale koszt czujników+robocizny+felg+opon zimowych (nie licząc zmiany kół i ewentualnego ich przechowywania) przekroczyłby chyba cenę tych opon.
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2015, 19:08:07 wysłana przez felicjator »
