Autor Wątek: Wyświetlanie chwlowego spalania  (Przeczytany 2639 razy)
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« dnia: 13 Września 2015, 16:05:45 »
Jak ustawić w najnowszym Aurisie wyświetlanie chwilowego spalania w postaci cyfr, a nie wykresu? Chodzi mi o wersje z kolorowym wyświetlaczem pomiędzy zegarami
W instrukcji znalazłem tylko coś takiego:
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
Odp: Wyświetlanie chwlowego spalania
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2015, 13:15:04 »
A w instrukcji na stronie
Cytuj (zaznaczone)
-->S.108
sprawdzałeś ?
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2015, 15:44:54 »
Cytuj (zaznaczone)
-->S.108
sprawdzałeś ?
Sprawdzałem- nic na ten temat nie ma!
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2015, 19:07:54 »
A jest o "ekranie ustawień"?
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2015, 12:22:28 »
Problem rozwiązany- wystarczy przejść w prawo do ekranu ustawień i tam są ustawienia wyświetlania.
Nie mogłem tego znaleźć gdyż ekran ten nie jest aktywny podczas jazdy- tylko na postoju.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2015, 13:28:57 »
Problem rozwiązany- wystarczy przejść w prawo do ekranu ustawień i tam są ustawienia wyświetlania.Nie mogłem tego znaleźć gdyż ekran ten nie jest aktywny podczas jazdy- tylko na postoju.
A może wystarczyłoby przeczytać ze zrozumieniem przynajmniej część instrukcji  :o
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2015, 19:52:12 »
Instrukcja przeczytana ze zrozumieniem. Nigdzie nie było w niej napisane jak zmienić sposób wyświetlania!
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2015, 20:20:38 »
Nie pogrążaj się.  <zalamka>
Przeczytaj jeszcze raz (ze zrozumieniem) informacje zawarte na stronie instrukcji, której skan zamieściłeś w pierwszym poście i powtórz że w instrukcji nie ma informacji której szukałeś co najmniej od tygodnia :laugh:  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2015, 20:28:32 wysłana przez robikon »
