Autor Wątek: Pobór oleju  (Przeczytany 13123 razy)
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Września 2015, 14:34:30 »
ja akurat używam bardzo dobrego oleju millersa i też troszkę bierze :) ale przynajmniej kultura pracy silnika jest zupełnie inna :)
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Września 2015, 15:47:07 »
A rozbierrles slinik po dluzszym przebiegu ze wiesz ze jest wszystko ok :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Września 2015, 16:05:41 »
Ale że co w trasie ?
oleju nie ubywa jeżdżąc nie po mieście
Offline Kingciin
  • Wiadomości: 34
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Września 2015, 16:19:39 »
Ostatnio jest lawina problemów olejowych w silnikach u wszystkich producentów, problemy pojawiają się najczęściej po 100K przebiegu w maluchach 3 cylindrowych i po 150K w większych silnikach.
Moja 1,4 d4d dopiero po 100 tys km przestała brać olej. Normalnie dolewałem 1-2l na 15 tys. Teraz od wymiany do wymiany nie dolewam nic ale poziom na bagnecie jest na minimum po 15 tys.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Września 2015, 07:24:04 »
A jaki stan oleju zalewasz?
Jak lejesz na maksa to na bagnecie do minimum będzie pewnie z 1-1,5 l różnicy.
Obi
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Września 2015, 08:46:57 »
hehehehe to co? radzisz abym rozebrał i sprawdził??  :grin:
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Września 2015, 10:29:01 »
Niech to będzie odpowiedzią , jeśli nie zrozumiałeś pisanego  :cheesy:
mój 1.6 z przebiegiem ok. 60 tkm (bez paru groszy) nic nie bierze
W skali roku jazda ok. 50/50 miasto/trasa (poza sezonem wakacyjnym praktycznie miasto , w sezonie miasto + autostrady i dłuższe odcinki poza miastem się zdarzają , stąd równowaga 50/50).
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2015, 10:31:16 wysłana przez tomery »
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Września 2015, 12:22:11 »
Chcesz byc wiarygodny mowiac ze jakis olej jest dobry powinienes to chyba sprawdzic :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Września 2015, 13:24:37 »
to musisz mieć coś uszkodzonego bo tylko elektryczne nie spalają oleju :-)
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2015, 13:27:07 wysłana przez bis24 »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Września 2015, 14:11:33 »
Teraz to mnie zainspirowałeś  :o
Po robocie aż z ciekawości podniosę machę w górę i sprawdzę.
Może faktycznie mam silnik elektryczny z miską olejową  :laugh:   :cheesy:
Offline Kingciin
  • Wiadomości: 34
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Września 2015, 17:45:45 »
A jaki stan oleju zalewasz? Jak lejesz na maksa to na bagnecie do minimum będzie pewnie z 1-1,5 l różnicy.
W serwisie toyoty zalewają zawsze do połowy bagnetu. Od minimum do połowy skali jest równe 0,4l z tego co zaobserwowałem w pierwszych stu tysiącach przebiegu.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Września 2015, 18:53:52 »
A w moim 1.4 D4D 1,8 litra=min/max było :-)
Offline minidet
  • Wiadomości: 16
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Września 2015, 19:22:38 »
Materiały to jedno, drugie to to, że ludzie wymieniają co 20 tys (tzw long lajfy ) olej, co jest stanowczo za rzadkim interwałem przez co dochodzi do szybszych zużyć jednostek, przez krążący i rzeźbiący olej z syfami w środku
Ja leje Motul 5W30 , zużycie ok 0,2l /1000km. Przy następnej wymianie zrobię płukankę, może wymyje nagar z pierścieni i zaworów. Pod korkiem, deklem na bloku jest lekki nagar, jak się palcem przejedzie, więc niżej na pewno jest dużo większy nalot
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Września 2015, 19:56:55 »
Nie zawsze  :-)
Ja do 1.6 (w/g instrukcji 4.2 litra) wożę na wymianę 4 litry i po wymianie mam zawsze (4 wymiany dotychczas) z 3-4 mm ponad max.
Info dla bis-a  - i tak się utrzymuje od wymiany do wymiany (sprawdziłem jak obiecałem, nie mam silnika elektrycznego  :laugh: ).
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Pobór oleju
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Września 2015, 07:15:45 »
Nie zawsze  :-)
Zgadzam się z Tomery.
U mnie serwis też zalewa do maxa
Obi
