Autor Wątek: spadek mocy  (Przeczytany 3690 razy)
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
spadek mocy
« dnia: 18 Września 2015, 16:18:43 »
Po rocznej przerwie zrobiłem kolejny pomiar mocy na "HAMOWNI".
Niestety zaobserwowałem spadek mocy i momentu obrotowego.
Rok temu było:
Pwr - 147,9 KM
Tq - 358,7 Nm
Teraz jest:
Pwr - 145,2
Tq - 343,8
Jak sądzicie jaka może być przyczyna? Czy to rodzaj ON? Czy może inne czynniki?
Offline Kingciin
  • Wiadomości: 34
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Września 2015, 16:42:45 »
Silnik się zużywa, podzespoły także. Za rok będzie jeszcze mniej mocy. Różnica jest niewielka więc nie masz się czym przejmować. Na moc może mieć wpływ nawet temperatura otoczenia i ciśnienie atmosferyczne.
Spróbuj go przegonić gdzieś na dłuższej trasie i wtedy zmierz moc.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2015, 19:55:50 »
aby wyniki mogły być porównywane - pomiar musi być zrobiony na tej samej maszynie - w takich samych warunkach
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2015, 21:24:29 »
Rok temu było:
Pwr - 147,9 KM
to i tak przybyło ponad 2o KM :cheesy:
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2015, 07:21:50 »
Pomiar robiony był na tej samej maszynie - ta sama firma, te samo stanowisko.
Co do warunków to tylko dwie dana znam:
TEMPERATURA:
rok temu 6,2
teraz 17,60
CIŚNIENIE
rok temu 100,7 kPa
teraz 99,7 kPa
Później wrzuce wykresy pomiarów.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2015, 10:54:20 »
podwoziowa nigdy ci prawdy nie powie - tu masz juz dużą różnice temperatur i to wystarczy.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2015, 14:53:38 »
Moc spadła o ledwie 2 %. Takiej dokładności to ta maszyna na hamowni zapewne nie ma. Zrobisz 3 pomiary z rzędu (przy stałym ciśnieniu, temperaturze itd.) i każdy będzie inny - w zakresie błędu pomiarowego. Szkoda "nafty" ...
Spalanie - Motostat.pl
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2015, 08:25:25 »
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2015, 08:26:58 wysłana przez Akino »
Offline wfal
  • Wiadomości: 15
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2015, 15:22:53 »
A tak trochę z innej beczki: jakiego masz power boxa? Bo ja mam od V-Tech i nie dociągnęli to Twoich wartości.
Offline Kingciin
  • Wiadomości: 34
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Września 2015, 16:46:57 »
V-tech dostraja moc do stopnia zużycia silnika. Czyli jak np. na pierwszych próbach przy seryjnej mocy wychodziło mniej niż fabryka przewiduje, to na boxie ustawiali mniejszą wartość. Znajomy miał w passacie 132 km zamiast 140 i podnieśli mu moc +25 km z tego co shamowali czyli na mniej więcej 157 km.
Offline wfal
  • Wiadomości: 15
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Września 2015, 17:01:32 »
No tak ale teraz męczy mnie jeszcze coś: moje wykresy (przed i po) nie różnią się do obrotów 2400. Dopiero powyżej 2400 widać odpowiedni wzrost mocy.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Września 2015, 18:33:34 »
To pokaz te wykresy.
Na jakim biegu robione i jaka hamownia.
Offline wfal
  • Wiadomości: 15
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Września 2015, 18:56:45 »
1. Nie chcę siać zamętu i antyreklamy!!! PowerBox powyżej 2400 obr./min robi swoje.
2. Wykresy na pewno gdzieś mam - niestety na ten moment nie wiem gdzie.
3. Montaż PowerBox i hamownia we Wrocławiu.
4. Nie mam pojęcia na jakim biegu były robione testy.
Dodatkowe dane auta:
- Pierwsza wersja Auris 2.0 D4D.
- Po wymianie silnika w ASO - uszkodzona głowica, akcja serwisowa.
- Dwukrotna zmiana programu (w ASO).
- Przebieg - do wymiany silnika 105 kkm - obecnie 150 kkm.
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
Odp: spadek mocy
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Września 2015, 14:57:15 »
Niestety nie ma nazwy na "boksie". Nie pomogę.
