Autor Wątek: TNS510  (Przeczytany 7286 razy)
Offline jocker
  • Wiadomości: 13
TNS510
« dnia: 20 Września 2015, 13:06:13 »
[img]http://Witam wszystkich
Zostałem poproszony o założenie tego wątku w sprawie nawigacji TNS510. Po zapoznaniu się z poradnikami i zastosowaniu się nie udało się nam podłączyć kamery cofania. Czytałem iż ludzie podpinają nawet chińczyki kamery w palu tylo śnieży itd. Zasilanie ze światła wstecznego itd. Coś musimy robić nie tak.
I tutaj proszę o pomoc. Czy i jak w menu sprawdzić kamerę czy ją uaktywnić. Jak wejść w menu serwisowe może tam jest odpowiedź. Oraz jak z wtyczkologią gdzie i jak co wpiąć. Wiem że temat był wałkowany ale to tematy z 2012 roku i już nie chciałem ich odkopywać. Dodaje fotki z google dysku póki co nie mam lepszych. Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość
https://drive.google.com/open?id=0B9kkrWtzwdHKNlliSXF4X3g2cWM
https://drive.google.com/open?id=0B9kkrWtzwdHKUWdJY3hHOVlHYTg
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
Odp: TNS510
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2015, 14:36:12 »
Tam trzeba się logować  :-( :o :embarassed: :thumbdown:
Offline jocker
  • Wiadomości: 13
Odp: TNS510
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2015, 14:55:01 »
No chętnie dodam je inaczej ale nie widzę opcji jak tu foty dodać. Jakaś rada ? to zaraz wkleję :)
Offline jocker
  • Wiadomości: 13
Odp: TNS510
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2015, 15:03:52 »
A teraz ?
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2015, 15:38:12 wysłana przez jocker »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: TNS510
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2015, 15:04:03 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,8903.0.html
p.s. ...a teraz naucz się edytować posty i stosuj się do Regulaminu forum:
Nie zostawiaj dwóch swoich postów pod rząd,
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29379.0.html
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2015, 15:13:50 wysłana przez felicjator »
Offline jocker
  • Wiadomości: 13
Odp: TNS510
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Września 2015, 15:17:40 »
Uczę się powoli dajcie chwilkę :) To forum jest dla mnie nowe po prostu. Ok zdjęcia już poprawiłem :) Są dwa posty pod rząd bo zwyczajnie ikonki od edycji nie widziałem przepraszam za mały bałagan :) No tak zdjęcia przesłane mmsem są małe i do chrzanu. Postaram się zaraz o większe.
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2015, 15:23:37 wysłana przez jocker »
Offline jocker
  • Wiadomości: 13
Odp: TNS510
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2015, 21:43:42 »
Udało mi się wejść do menu serwisowego jak widać czujnik wstecznego działa, podmenu kamery martwe zamieszczam też wersję softu jak tam jest. Pomoże ktoś z tą kamerką ? Naturalnie użyłem szukaj ale to co znalazłem nie działa w moim przypadku albo ja coś źle robię
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2015, 21:49:50 wysłana przez jocker »
Offline wisienka1
  • Wiadomości: 16
Odp: TNS510
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2015, 22:51:26 »
Witam.
Poczytaj wątek "kamera cofania" i wszystko będzie jasne.
Mnie też się udało dzięki temu podłączyć kamerę cofania.
Masz tam nawet w jednym z postów załącznik jak podłączyć taką kamerkę: do której wtyczki i jakie piny...
M
Offline jocker
  • Wiadomości: 13
Odp: TNS510
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2015, 22:58:26 »
Wątków kamera cofania jest kilka podaj linka :)
Offline wisienka1
  • Wiadomości: 16
Odp: TNS510
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2015, 17:48:12 »
Offline jocker
  • Wiadomości: 13
Odp: TNS510
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Września 2015, 19:25:14 »
Albo ja coś źle robię albo moja navi jest inna hehe nic dzięki za linka w weekend ja kuzyn, auri garaż i laptop i będziemy walczyć :)
Offline jocker
  • Wiadomości: 13
Odp: TNS510
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2015, 18:12:15 »
Problem rozwiązany brak ciągłości gorącej żyły w kabelku do kamery. Lutownica w ruch i już działa.
Offline Macies
  • Wiadomości: 6
Odp: TNS510
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marca 2020, 20:43:09 »
Witam, chciałbym odświeżyć temat, verso 2009, nawigacja TNS510, zamontowałem kamerkę cofania z verso 2012, myslalem ze bedzie dodatkowa kostka do wpiecia za radiem, a tu nic, trzeba cos rozumiem przepinać, kombinowac, można prosić o porade jak ? :)
Odp: TNS510
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Marca 2020, 20:55:44 »
Sciagnij schematy z toyota tech eu.
Tam masz wszystko opisane.
Offline Macies
  • Wiadomości: 6
Odp: TNS510
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Marca 2020, 16:05:24 »
Ściągnąłem ale temat jest taki, Ze nie jestem w stanie znaleść 4 przewodów opisaneym w manualu. Nie mam żadnych kabli luzem.
Udostępniam screena z manuala i zdjecia radia poniżej. Czy jest opcja że te dodatkowe kable to są te z kostki 6 pin jak w załączniku ?
https://drive.google.com/open?id=1UcItT-i7t3lTh-ZVaWJnmgBoiR6Re2ro
