Autor Wątek: carina zmiana silnika z 3S-GE na 3S-FE  (Przeczytany 2679 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« dnia: 21 Września 2015, 12:40:43 »
Witam!
Jestem ciekawy czy w carinie z silnikiem 3S-GE można by zamontować silnik 3S-FE bez większych przeróbek. Jeśli ktoś wie co konkretnie trzeba byłoby zmienić poza samym słupkiem i kompem.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: carina zmiana silnika z 3S-GE na 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2015, 16:25:52 »
Na pewno mozna,  tylko po co?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2015, 16:57:18 »
Cały osprzęt silnika wraz z wiązką, tylko po co ?
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2015, 22:47:50 »
słyszałem raz ze cariny z 3S-GE maja super blacharkę wiadome wygląd tyłu inny, jest w okolicy taka na sprzedaż ale wydaje mi się ze za tak niską kwotę silnik będzie skończony, czytałem w sieci ze silniki te są drogie w utrzymaniu, jak widziałem ceny czesci zamiennych to wszystko stało się jasne. Wiązka silnik i komp wystarcza? skrzynia i mocowania by pasowały?
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2015, 01:02:11 »
Pic na wodę - nadwozia są takie same. "Super blacharka" może się brać z tego, że jak już ktoś ma GTi, to o nią dba, a nie traktuje jak lodówkę, a potem się dziwi, że nic przy niej nie robił, a ta wredna się zepsuła czy zgniła.
Nawet jeśli kupisz z padniętym silnikiem, to można go zrobić, albo druciarską metodą kupić kolejny używany, a nie wymieniać na -FE, co pociągnie za sobą wymianę całego osprzętu silnika, wraz z wiązką, kolektorami i przynajmniej częścią wydechu.
Nie wiem, co Ty tam widzisz droższego w utrzymaniu względem 3S-FE. Rozrząd z hydraulicznym napinaczem i jednym simmerringiem więcej, czy pasek osprzętu napinany rolką, do której łożysko kosztuje kilkanaście złotych, a nie alternatorem ?
Przy takim podejściu, to ja bym się bardziej zastanawiał, gdzie dostaniesz części do SSS, a nie jak wymienić silnik.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2015, 11:29:15 »
Czyli to co słyszałem o ich karoserii to mit? Gość który miał GTI twierdził ze są one w ocynku. Bynajmniej dzięki za odpowiedzi już wiem co i jak.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2015, 18:50:23 »
Wszystkie Cariny są w ocynku. Bardziej bym sie zastanowil nad zawieszeniem SSS tak jak mówi marcinm....jest baaaardzo drogie i bardzo ciezko dostępne;)
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2015, 20:28:22 »
Zostawić silnik i zmienić tylko przednie zawieszenie zamieniając całe sanki gdzie są inne mocowania maglownicy.
